PASSAT B5 1.9 TDI-проблем при палене
iav
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 12:24
Мнениеот iav » Пон 18 авг 2008 16:41
Даваш на контакт и индикациите на таблото светят мижаво .Даже тази за акумулатора най-не се забелязва ,но се вижда че премигва.В такава ситуация колата припалва и угасва.Това не го прави всеки път.Когато го направи обаче,може и да не загасне след като запали,но се включва зумер и свети в червено с мигане индикация с удивителен знак за проблем в спирачната с-ма.Няма проблем с нивото на спирачната течност,нито с накладки,спирането на колата.Дали всичко това е от клеми на контактен ключ или задължително ще трябва диагностика.Не го прави всеки път.Предварително благодаря!
stefanov65
Регистриран на: Нед 22 юни 2008 9:22
Автомобил: vw golf 1.9 tdi
Двигател: AJM 2000
a
Мнениеот stefanov65 » Пон 18 авг 2008 17:43
http://vwclub.bg/forum/viewforum.php?f=24
мисля че тук може да пуснеш тема ,или да намериш нещо.
raziel
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 20:38
Re: PASSAT B5 1.9 TDI-проблем при палене
Мнениеот raziel » Пон 18 авг 2008 18:48
iav написа: но се включва зумер и свети в червено с мигане индикация с удивителен знак за проблем в спирачната с-ма.
Този знак няма нищо общо със спирачките. Това е "fatal error" и означава че колата не трябва да се кара, или "Опасност, колата е непригодна за каране"
На мен ми е светвала 2 пъти до сега
- когато ми се повреде управлението на скоростите.
- когато ми изгоря АБС управлението.
Ходи да я видат за да не те остави някъде по пътя.
Провери си дали ти се зарежда акумулатора, че на мен така ми присветваше таблото като ми се разби алтернатора.
Потребители, разглеждащи този форум: madmen, mironski, Stef4osg и 59 госта
