PASSAT B5 1.9 TDI-проблем при палене
iav
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 12:24
Мнениеот iav » Пон 18 авг 2008 16:41
Даваш на контакт и индикациите на таблото светят мижаво .Даже тази за акумулатора най-не се забелязва ,но се вижда че премигва.В такава ситуация колата припалва и угасва.Това не го прави всеки път.Когато го направи обаче,може и да не загасне след като запали,но се включва зумер и свети в червено с мигане индикация с удивителен знак за проблем в спирачната с-ма.Няма проблем с нивото на спирачната течност,нито с накладки,спирането на колата.Дали всичко това е от клеми на контактен ключ или задължително ще трябва диагностика.Не го прави всеки път.Предварително благодаря!
stefanov65
Регистриран на: Нед 22 юни 2008 9:22
Автомобил: vw golf 1.9 tdi
Двигател: AJM 2000
a
Мнениеот stefanov65 » Пон 18 авг 2008 17:43
http://vwclub.bg/forum/viewforum.php?f=24
мисля че тук може да пуснеш тема ,или да намериш нещо.
raziel
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 20:38
Re: PASSAT B5 1.9 TDI-проблем при палене
Мнениеот raziel » Пон 18 авг 2008 18:48
iav написа: но се включва зумер и свети в червено с мигане индикация с удивителен знак за проблем в спирачната с-ма.
Този знак няма нищо общо със спирачките. Това е "fatal error" и означава че колата не трябва да се кара, или "Опасност, колата е непригодна за каране"
На мен ми е светвала 2 пъти до сега
- когато ми се повреде управлението на скоростите.
- когато ми изгоря АБС управлението.
Ходи да я видат за да не те остави някъде по пътя.
Провери си дали ти се зарежда акумулатора, че на мен така ми присветваше таблото като ми се разби алтернатора.
