Каква е разлката в ECU-то с клима и без?
- mltz
- Регистриран на: Пон 05 май 2008 14:45
- Местоположение: Севлиево/Пловдив
Колеги бихте ли ми казали каква е разликата в ECU-то на Пасат B4 с климатик и без климатик?
- hristov_GL
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:16
- Местоположение: Бургас
предполагам ,че е свързано с подаването на повечко гориво .... по принцип би трябвало ECU-to да има вход "климатик" ,при което когато вкараш определената букса от климатика,при пускане на самия климатик компа вкарва повечко гориво(обогатява сместа) при което има моментен спад на оборотите (за около секунда) и след това автомобила си държи нормалните обороти на празен ход (все едно не ти е пуснат климатика
нека и колегите да драснат каквото знаят по тоя въпрос и си прави изводите
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Ами както са казали колегите има едно пинче на комп-а,което се управлява от климатика.Когато го пуснеш подава един сигнал (ама не помня какъв беше а го рових за моя климатик преди време) и вдига малко оборотите на празен ход за да не тресе мотора когато се включи компресора.
Доколкото знам мей на тези без клима не е само това,че го няма и пина ами и нещп из вътре е различно ама не съм 100% сигурен.
В ръководството (подробното руско) беше описано кое точно пинче е за сигнала от климатика.
здравей
здравейте
знам, че не е точно по темата въпросаа ми, но тук видях, че пишете за ecu!!
просто искам да разбера колко струва един нов компютър!!
никаде не можах да намеря в нета!
- blagoykata
- Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
- Автомобил: Пасат
- Двигател: АФТ 1996
Re: здравей
maradox написа:здравейте
Нов компютър ще намериш в Техномаркет, Технополис, ..., на цени от ...стотин нагоре - зависи от конфигурацията
Дай инфо за колата си, марка , двг ..., пиши точно за кое еку става дума - на двг-то или на климатроника .........., та да може някой колега да ти помогне
Моето еку на климито, ново струваше към 546лв от импас-а в софия
