проблема е следния- единия свети(левия) , а десния не? Крушката е проверена и не е в нея проблема...някой да има идея? модела е Б5.5 ако има и това значение
благодарим предварително
халогени проблем
maximn
- Регистриран на: Чет 26 ное 2009 21:01
- Местоположение: пловдив
халогени проблем
Последна промяна от maximn на Сря 24 фев 2010 21:45, променено общо 1 път.
Re: халогени проблем
Бушона би трябвали да е един за двата заедно, а проверили да ли има ток до крушката, може да е прекъснат кабел!
maximn
не за тока не сам проверил дали идва до нея,защото нямах време,но мерси и това ще направим
- niki79
- Регистриран на: Нед 10 фев 2008 13:56
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP
- Местоположение: Монтана
според мен не е лошо все пак да провериш и бушоните;защото при мен например всеки халоген си има бушон;но е възможно и кабел да е
Ами то не е лошо да кажеш и за каква кола става въпрос все пак, щото гаража ти е празен!
- niki79
- Двигател: BMP
ами сигурно става въпрос за същата кола щом не съм потчертал изрично друг модел различен от Б5,5
