Passat B5 изнервящо дрънчене
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Пон 18 авг 2008 10:56
Колеги, въпрос за В5 99г.Оскоро се появи дрънчене в предна лява врата, като от метал в стъкло.
Този шум се получава само по паваж и неравен път.
Ако някои от вас има опит, моля помогнете от какво се получава и как се отстранява, за което ви благодаря.
zaro
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:43
Мнениеот zaro » Пон 18 авг 2008 11:19
това предполагам само при отворен прозорец се чува?
или и при затворен
kamo
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 10:19
Мнениеот kamo » Пон 18 авг 2008 11:23
И при мен го има това дрънчене. При отворен прозорец само. От какво е?
Volkswangel
Двигател: 2015
Мнениеот Volkswangel » Пон 18 авг 2008 11:27
Има го както при отворен, така и затворен прозорец.По силно е при затворен.
zaro
Мнениеот zaro » Пон 18 авг 2008 12:11
Скоро като ви паднат джамовете ще разберетре от какво е mhihi mhihi mhihi mhihi
Майтапя се.
Но при затворен прозорец не е никак нормално да дрънчи.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Пон 18 авг 2008 12:17
Може някой от държачите на стъклото да е заминал или в момента заминава...
zaro
Мнениеот zaro » Пон 18 авг 2008 12:22
Дам, аз не се доизказах.
Водачите на стъклото са пластмасови, а самите държачи са метални.
С времето пласмасата на водача остарява и почва да се чупи.
И като се зачупи и почва държача да дрънка.
голяма мъка са тез водачи.
Fr3nzY
Регистриран на: Вто 01 яну 2008 22:58
Автомобил: VW Passat
Двигател: AFB V6 TDI
Мнениеот Fr3nzY » Пон 18 авг 2008 12:54
Моя пък дрънчи като го отворя на цяло и затворя вратата се чува това дрънчене това нормално ли е иначе не се чува да дрънчи дори съвсем малко да му остава да го затворя.
А задните не се отварят на цяло и двата се отварят до едно положение остават има по 4/5 пръста до долу и това нормално ли е.
zaro
Мнениеот zaro » Пон 18 авг 2008 13:00
Това за задните е напълно нормално, не се отварят до долу. Просто вратата има една извивка там и няма къде повече да слезне джама. На почти всички коли е така.
А дрънченете не е нормално. Все пак джама опира някъде за да дрънчи.
pronobis
Регистриран на: Нед 13 апр 2008 21:19
Мнениеот pronobis » Пон 18 авг 2008 13:01
Fr3nzY написа:... А задните не се отварят на цяло и двата се отварят до едно положение остават има по 4/5 пръста до долу и това нормално ли е.
За задните стъкла е нормално, мисля че по някакъв начин беше свързано с возенето на деца, да няма "провесени хлапета" от прозорците! И опел съм карал, и сега с Пасата - всичките са с такъв ограничител.
Относно дрънченето, то не че ще открия топлата вода, ама според мен трябва да си се отвори, за да се види. :wink:
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Пон 18 авг 2008 15:19
И при мен чука яко преден ляв прозорец само при отворено положение. Веднъж специално за случая разглобих вратата, гледах кво ли не, пристягах болтчета, но дрънченето остана. Така и не разбрах от какво е. Ако някой открие причината, да казва.
passat4o
Регистриран на: Пет 22 фев 2008 22:00
Автомобил: VW PASSAT BlueTDI 143 кс
Двигател: CBAC
Мнениеот passat4o » Пон 18 авг 2008 16:06
нормално е да дрънчат 100 000 неща в тия коли,не са чисто нове все пак а на по 6-7,10-15 години.... и т.н.Ако искате нищо да не ви дрънчи не се чудете дали е нормално,а си купете нов...!
zaro
Мнениеот zaro » Пон 18 авг 2008 16:33
Една кола е нова само в магазина.
Излезне ли от него е божа работа кога ще се разскърца, раздрънка и така нататъка.
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Пон 18 авг 2008 19:15
и аз имам същия проблем и скоро мисля да сваля кората да видя какво е положението.някои ако отстрани проблема преждевременно да свирка
zaro
Мнениеот zaro » Вто 19 авг 2008 8:16
Един колега от форума е обещал да помисли по решаването на проблема, но да видиме колко успеваемост ще има:)
иначе ви казах от какво дрънчи.
