Въпрос за скоростна кутия (като на radotom)
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Мнениеот _SUN_ » Пет 22 авг 2008 17:29
Колега, виждам, че си снимал таблото на пасата в движение : при 120 км/ч - 3200 об/мин, предполагам си на V предавка.Моторът ти както виждам е 2Е. Би ли ми казал означението на модела ти на скоростната кутия, за да знам каква точно да търся, понеже съм решил да сменя моята.Пасата ми е 95год. 2.0 ADY - на V предавка със 120 км/ч около 3900 об/мин, мотора се тормози, ври и кипи от мощност а е излишна за равен участък струва ми се че иска и 6-та скорост, ама нема, благодаря предварително!
Едва ли е толкова определящо дали Радо е модератор.
mod edit: dobrinb
Надявам се, не се сърдиш за промяната на заглавието ;)
mod edit: radotom
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 22 авг 2008 19:29
смени мотора -
ADY AGG
Макс.въртящ м-т 170Nm/4800 ob 166Nm/2600ob
степен на сгъст. 10,0:1 9,6:1
_SUN_
Мнениеот _SUN_ » Пет 22 авг 2008 19:46
Колега не виждам защо да сменям мотора, с подходяща кутия, с по-дълги скорости смятам, че ще е по-добре, моето мнение е че просто кутията ми е предназначена за планински райони
gelezen
Регистриран на: Съб 17 мар 2007 16:35
Автомобил: Vw Golf IV
Двигател: BCB 2006
Местоположение: Добрич
скоростна кутия
Мнениеот gelezen » Пет 22 авг 2008 22:29
Здравейте,
на моя пасат скоростите са прекалено дълги на 5 скорост със 120км/ч е на 2500об./мин,което е малко кофти,като види по голям наклон,но разхода е перфектен.За градско шофиране също не ми харесва много,четвърта скорост не мога да включа почти,а и разхода скача доста.Така,че с и търси скорости според нуждите ти.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 22 авг 2008 23:26
:shock Те с т'ва заглавие, колега, ме разби! :lol: :lol:
Ще си позволя да го променя. Дано не възразяваш!
Относно кутията- признавам си, че никога не ми е хрумвало да погледна каква е.
Дано е исписан модела на етикета в багажника, за да мога още утре да видя. Ако не- в понеделник ще ккачвам колата на канал за смяна тампон. Обещавам най-късно тогава да пиша!
Относно предавките- мисля, че е една от най-добрите комбинации мотор-скорости-диферецниал. От I до IV са достатъчно къси, за да мога да се истеглям бързо от светофар и въобще- за удобство в града.
V-а ми осигурява достатъчно добра максимална скорост и добра икономия.
Другия бензинов мотор на VW, който съм карал беше на една Джета с РВ мотор. При нея същата скорост беше на 3 000 об/мин, но като се исключи късата I, даваща страшно ускорение, от II до IV нещо не се държеше както трябва. Едно Хуйдайче Акцент го настигаше и испреварваше, нищо, че беше 1.4 мотор.
_SUN_
Мнениеот _SUN_ » Съб 23 авг 2008 1:06
Заеби заглавието и разбиването, тука изчетох толкова бисери и "умни" въпроси, между другото и много добри мнения, както и да е.Кутията ти е модел 02А/така е според таблиците/, но тези кутии имат доста разновидности, с къси, дълги скорости, диф. с големи и малки предавателни числа, смятам, че съм наясно със себе си какво търся и понеже вземайки кутия няма да знам всъщност с какви характеристики ще е, мога да се ориентирам по означенията, затова те помолих да видиш твоята, няма да ти е необходим канал, означението се вижда до стартера и е в близост до привода на жилата.Примерно моят е CRU100605.Интересуват ме при теб как са буквите, другото е ден, месец и година на производство.
Жоро
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 20:28
Местоположение: Дупница
Мнениеот Жоро » Съб 23 авг 2008 7:30
kris11 написа:смени мотора -
ADY AGG
http://vwclub.bg/articles.php?id=5 За ADY дават 166Nm при 3200 оборота и максимална мощност при 5400 оборота - същото като на 2Е,може би разликата наистина се получава от скоростните кутии?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 23 авг 2008 8:20
_SUN_ написа: означението се вижда до стартера и е в близост до привода на жилата
:да: Значи следобед ще го погледна ;)
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 23 авг 2008 16:43
№ скоростна кутия- AYK 14021
Според това, което си написал трябва да е произведена на 14.02.'91г.
Гледам, че я няма като данни в тблицата със скоростните кутии в началната страница на сайта :roll:
http://vwclub.bg/articles.php?id=5&page=3
Тук намерих малко инфо за кутиите ;)
http://www.zelek.com/diagram%20&%20Char ... amlist.htm
Гледам, че тази я дават за 16V моторите, но единствената разлика с кутиите за 8V е мааалко по-различната III предавка.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 23 авг 2008 17:20
По тази таблица излиза че моятя кутия е сбирщайн от Passat 16V, Passat G60,Passat 2.0 8V и Passat VR6 кодът и е CHA :D
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 23 авг 2008 22:16
znainainai написа:моятя кутия е сбирщайн :D
:lol: Надявам се, че са взели само най-доброто! :да:
_SUN_
Мнениеот _SUN_ » Нед 24 авг 2008 7:18
radotom написа:№ скоростна кутия- AYK 14021
Благодаря за инфото.Горе-долу и моята е същата в предавките и различна в числата на диференциала.Имам PDF на английски с таблици, но не знам как да го кача тука.Според тях диф. ми е 4.235 :roll: .Явно оттам идват по-високите обороти
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Didaka04 и 21 госта
