проблем с климатроника
nasko60
Регистриран на: Вто 26 авг 2008 9:39
Местоположение: Добрич
Мнениеот nasko60 » Вто 26 авг 2008 10:32
Здравейте,
За първи път влизам във форума, който много ми хареса, защото могат да се намерят полезни неща. Притежавам Volkswagen Passat GL. Имам проблем с климатроника. Не всички функции на електронното управление работят – т. нар. увеличаване и намаляване на градусите, регулиране на клапата за студен въздух. Ето защо не мога да го ползвам пълноценно, а само като обикновено отопление и охлаждане. По – лошото е, че е модел, който май рядко се среща. В града не открих някой, който може да го оправи. А много харесвам автомобила си и държа всичко да работи както трябва.
Моля, помогнете със съвет или от къде да си закупя ново електронно управление.
kristian112
Регистриран на: Нед 18 юни 2006 16:21
Мнениеот kristian112 » Вто 26 авг 2008 14:49
Потърси из форума имаше някъде описано как се тества климатроника и съответно коя грешка какво означава.Но ако не ти работят копчетата пък няма да можеш да тестваш може би?!?!
Виж и също за грешки с вагком. В Добрич до колкото знам вагком има един майстор Ангел ако не се лъжа.Сервиза му е в Балик зад обръщалото до блок 17.
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Чет 28 авг 2008 18:23
Здравей, Наско !
Пасатите са много, Наско. Напиши точно годината на производство, модела на купето ( и двигателя). Климатроника може да е оригинален, но може и да не е. Намери начин да направиш и покажеш снимка на пан ела на блока за управление на климатроника.
Тогава вярвам колегите ще могат да ти помогнат.
Все пак, ако си сигурен, че блокът за управление е повреден, пробвай да го намериш същия в автоморгите, но отиди с колата си там и помоли да пробваш работата на " новия блок". Ако всичко е ОК-ясно, ако не-друг е проблема.
Може би едно презапояване на спойките към куплунзите на блока за управление ще даде добър резултат. По вероятно е обаче да са повредени моторчетата на клапите.
Климатрониците имат и самодиагностика. Във форума има писано как се прави и как се разчитат кодовете и.
Пиши какво си направил.
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Didaka04 и 28 госта
