Питане за покупка на лети джанти за пасат B-3
- Регистриран на: Пон 28 яну 2008 19:34
- Местоположение: Благоевград
Момчета здравеите искам да ви попитам.както винаги има проблем.значи при вас в софия оня ден искривих едната джанта нещо идвах до там и от дупките отиде едната.със стоманени джанти съм тоест оригиналните дето са си на колата.искам да си купя лети харесах едни дето са MMS-SANTOS добре седят на колата както ги преценявам но сега има друго положение трябвало да се знае някакъв offset или нещо от рода.колата е с 4 болта и размера на гумите ми е195/60/14 искам по тези гуми да си зема джанти аз ги написах модела но за да съм сигурен искам да знам какви размери на джанта да поръчам и там за тоя offset i също да ми кажете, а и какво друго да имам предвид.там в графите пише че трябва да се знае широчина,диаметър,болтове,растояние и тоя offset дето го написах по горе.
ето и самите джанти- http://www.margel.info/lang_bg/rim.php?id=671
поставих пауза преди линка, че не се отваряше така
mod edit: radotom
mod edit: radotom
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Офсет
показва разстоянието от централната линия на джантата до нейната монтажна повърхност (схема 1). Офсетът е положителен (+), когато монтажната повърхност се простира отвъд централната линия на джантата. Офсетът е отрицателен (-), когато монтажната повърхност се намира зад централната линия (схема 1).
Това е от avtogumi.com. Там има и схема. Общо взето от офсета зависи колко джантата е изнесена навън.
поръчах джанти те са alessio monte carlo.държах офсета да е на 38 мм.намерих и това за офсета в книжката на колата там пише джантите да са 6j- 14-38 мм. http://www.avtogumi.com/bg/php/full_siz ... rlo&id=337 .трудно ги намерих тия джанти защото ми казаха че сезона е към края си и нямало да поръчват.обаче в книжката пише това дето по горе написах за 6j-14za 38 мм,6j-15-35mm и т.н.значи за по големи джанти офсета е по малък и намалява. тези джанти струват 177 лв.за брой.дано за хубави,казаха ми че са италиански.благодаря ви за помощта.
искам да ви запитам сега си мисля че ще трябва да купя и гуми.какви гуми да си купя.тук гледам и съм се спрял на Continental Premium Contact 195/60/14 86 h.те хубави ли са?чета по класациите че тази гума е обявена за гума на лято 2008,и успешно издържала тестовете.чета обаче лоши работи за Pirelli P6000.че са били твърди гуми и че при висока скорост са нямали добри корекции при преминаване през дупки и т.н.тоест не са били устойчиви.иначе за тези дето са континентала едната гума струва 140 лв.лятна имам предвид.от всякаде като се обаждам по фирмите ми казват че всичко е до изчерпване на количествата.иначе ето ги как изглеждат: http://www.margel.info/lang_bg/tire.php?id=322.сегашните гуми на колата са ми Viking Pro-Tech те са обаче англииски.и са добри.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
