Теч на бензин под задна дясна врата VW B5 ADR
gbgeorgiew
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 11:12
Местоположение: Добрич
Мнениеот gbgeorgiew » Съб 30 авг 2008 14:53
Здравейте,
Днес изкарвам колата от гаража и забелязах следи от капки от бензин. При запален двигател под задна дясна врата капе постоянно гориво. Не се виждат никакви тръби или меки връзки, а само някаква метална плоча по която се стича бензин и капе. Според вас каква може да е причината?
rum6
Регистриран на: Нед 04 фев 2007 18:18
Мнениеот rum6 » Съб 30 авг 2008 16:11
в дъното на багажника има един кръггъл пластмасов капак, отвори го, той е прекия път към помпата виж там нещо може да се е разкачило....
gogovet
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 14:42
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: AHL 1998
Мнениеот gogovet » Съб 30 авг 2008 16:23
Здравей, точно на това място се намира бензиновия филтър, провери да не се скъсал някой маркуч или самия филтър.Успех!
drakano
Регистриран на: Съб 05 май 2007 13:15
Автомобил: S6 2.2TQ ABT
Двигател: AAN
Мнениеот drakano » Нед 31 авг 2008 13:16
Аз имах същия проблем. Значи проблема е в едни маркучета по които минава бензина и стига до бенз. филтър те идват от резервоара и се снаждат един в друг преди филтъра, като правят една две чупки, при мен бяха остаряли и напукани и капеше по-малко бензин.Смених маркуча с такъв, който е маслоустойчив нямам проблем от тогава а това бе преди година.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Didaka04 и 21 госта
