Address 01: Engine
Control Module Part Number: 8D0 907 558 B
Component and/or Version: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 05314
1 Fault Found:
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-00 - -
Address 17: Instruments Labels: 3B0-919-xxx-17.LBL
Part No: 3B0 919 861 B
Component: KOMBI+WEGFAHRS. MM4 V11
Coding: 04142
Shop #: WSC 00000
Part No: Ident
Component: Nr. Wegfahrs.:VWZ5Z0W1041088
Ident.-Nr. Wegfahrs.:VWZ5Z0W1041088
1 Fault Found:
00667 - Ambient Temperature Signal
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
искам да попитам това кои датчици са и нещо сериини номера да знаете това е за един приятел с пасат 98г 1.8 125 кс но незнам номера на двигателя
грешки от ваг ком
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: грешки от ваг ком
Номера трябва да е това
Това май е някъкав температурен датчик
nasttii написа: Part No: 3B0 919 861 B
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Koлега сложи си Аутодата и чети на воля за грешките си.Лично мнение. Задаваш си кода на грешката и имаш си четиво.
Защо трябва аз да се ровя да търся грешките на друг човек след като него го мързи да потърси. И в нета пак можеш да намериш информация.Нищо лично , но се постави на мое място или на някой друг който трябва да се рови вместо теб.
Ако закъсаш за активация на Аутодата се обади.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Didaka04 и 21 госта
