проблем с двигателя в3
sivvelin
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 13:52
Мнениеот sivvelin » Пет 26 сеп 2008 14:11
здравеите колеги карам пасат в3 мотора е 2е 90г когато го форсирам ряско много глахне чува се че взема вьздух от ниакаде като го запаля бес газ и слет секунди гасне двигателя до ваздушниа филтар има едно вакумче много чатка като форсирам двигателя можели да е от него
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 26 сеп 2008 15:37
Здрасти!
Ако не бъркам от обяснението- това ти е вакуума за клапата за топъл/студен въздух. Демек- от къде да смуче въздух мотора: От отвора, дето е емблемата, намиращ се на предната маска или от около изходящите колектори.
Като правило- топъл въздух (особено на мекия климат покрай морето) не му трябва, така, че спокойно можеш да извадиш маркучлето, което идва отгоре и да го затапиш с нещо (примерно- едно болтче М4)
А иначе това, което чатка при рязко подаване на газ най-вероятно е клапата на дебитомера ;) И при мен чатка ;) Нормално е! Тя се намира веднага след филтъра, точно преди тръбата, влизаща в смукателния колектор.
Ако си сигурен, че се чува засмукване на въздух- огледай много внимателно тази тръба (дебелата, гофрираната) да няма цепнато, да са стегнати скобите, огледай маркуча за картерните газове, на клапана на празния ход.. Въобще, всичко, свързано с поемане на въздух м/у филтъра и смукателния колектор.
sivvelin
Мнениеот sivvelin » Пет 26 сеп 2008 15:54
не говоря за едно крагло вакумче зад ваздушния филтар в него влизат 3 вакум маркучета
sivvelin
гасне сам проблема решен
Мнениеот sivvelin » Съб 25 окт 2008 18:26
сменихме бобината и се оправи
VW_forever
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
Re: гасне сам проблема решен
Мнениеот VW_forever » Нед 26 окт 2008 2:29
sivvelin написа:сменихме бобината и се оправи
Само нея ли, или комплект с комутатора?
п.п. Иначе поздравления за това, че си се сетил да напишеш от къде се е оправил проблема.
sivvelin
Мнениеот sivvelin » Пон 27 окт 2008 21:51
ЗАЕДНО С КУМОТАТОРА
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], koko__2002 и 69 госта
