твърдост на маркучи
dimo69
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 10:21
твърдост на маркучи
Мнениеот dimo69 » Пет 05 сеп 2008 7:55
Здравейте!Пасат1.8 моно 92 г.90к.Искам съвет по време на работа и нормално загрял двигател при читава капачка на разширителния съд маркучите трябва да са много твърди,твърди,или по-меки.И като започне да застива двигателя при стискане на маркучите съска ли въздух капачката на разширителния съд.Важно е да го разбера -Благодаря предварително
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Пет 05 сеп 2008 8:04
Ми да, нормално е да са твърди когато е горещ двг. също е нормално да съска от капачката когато е студен и натискаш маркучите
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Пет 05 сеп 2008 8:34
Охладителната ситема на ВФ работи под определено наляга и твърдите маркучи е нещо нормално, стига да не става въпрос за прекомерно надути.
Съскането идва от клапана на капачкат на разширителния съд.
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Пет 05 сеп 2008 10:09
Маркучите трябва да са толкова твърди, че да можеш като ги стиснеш да си събереш пръстите :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 05 сеп 2008 10:39
Колега, има тестери за СО от изгорелите газове в охладителната система. Най-добре отиди потърси сервиз, дето имат таквоз чудо!
Не за друго, ами аз сега мога да седна да опонирам на Визора, че трябва да си програмист или машинопистка, че да имаш толкова яко трренирани пръсти и ша стане еднаа.... :Mr Green Fun
dimo69
Мнениеот dimo69 » Нед 26 окт 2008 12:18
С нова капачка и вече са добре :wink:
MobilLife
Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Нед 26 окт 2008 14:04
Каква е промяната - според мен и старата ти е редовна.....
Bobko81
Регистриран на: Вто 29 юли 2008 17:11
Автомобил: Skoda Fabia I 1 4 16V
Двигател: AUB
Местоположение: Видин
Re: твърдост на маркучи
Мнениеот Bobko81 » Сря 10 ное 2010 21:00
Здравейте колеги пиша тук за да не отварям нова тема.Значи преди два дена долях около 100 грама антифриз,че не бях доливал от месец и нивото го докарах между мин. и мах. при студен двигател карах каквото карах колата загря на 90 градуса както обикновенно и на паркинга след като се прибрах реших да вдигна капака видях,че нивото в разширителя е на два пръста над мах. а маркучите меки.Искам да питам дали е от клапанчето на капачката на разширителя или нещо друго?
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Сря 10 ное 2010 22:19
Тоя максимум е сложен да го гледаш при студен мотор, като се стопли антифриза или водата, си разширява обема и минава над максимума
Bobko81
Двигател: AUB
Мнениеот Bobko81 » Сря 10 ное 2010 22:38
Ок колега ама аз карам тази кола от три години и при загрял двигател маркучите са винаги сравнително твърди а сега меки като ластик все едно няма никакво налягане,а при стискане и отпускане се чува едно фъскане и засмукване от към разширителя.
Петър Петров
Мнениеот Петър Петров » Сря 10 ное 2010 22:43
Ми щом чуваш да фучи и са меки маркучите си смени капачката, ама това дето ти писах за максимума си е така :)
Bobko81
Двигател: AUB
Мнениеот Bobko81 » Чет 11 ное 2010 13:55
Проблема е решен оказа се,че гуменият пръстен около клапана се е скъсал и от там изпуска.Сложих друга капачка и всичко е ок за сега. :D
Петър Петров
Мнениеот Петър Петров » Чет 11 ное 2010 23:57
:beer
