Проблем с хидравликата
marine
Регистриран на: Сря 01 дек 2004 20:45
Мнениеот marine » Съб 06 сеп 2008 18:51
Значи само надясно като въртя волана се чува звук като търкане гума в гума, няма значение дали на място или в движение.
Странното е , че нивото беше на минимума, а сега като го погледнах е отишло по средата между мин и мах без да съм доливал...преди няколко дни си свалях акумулатора и размествах казанчето.Може ли да е дръпнало въздух, как се обезвъздушава системата и дали изобщо се прави това? :oops:
Мерси.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 06 сеп 2008 18:56
Аз като сменях маслото, се обезвъздуши сама. Изчаках малко да поработи и после наляво, надясно с волана и готово :)
А за търкането - да не би да е от тампона на амортисьора?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 07 сеп 2008 19:20
Системата се обезвъздушава сама с въртене на волана, а сърцането и търкането обикновено се появяват като изсъхнат накрайниците на рейката.Прасни им през маншончетата с едн спринцовка малко масълце и виж дали ще изчезне неприятния шум.
passat4o cl
Регистриран на: Нед 06 апр 2008 16:58
Автомобил: VW BORA 1J6
Двигател: 1 9 TDI 115hp AJM 2002
Местоположение: Сливен
хидравлика
Мнениеот passat4o cl » Вто 09 сеп 2008 19:35
системата се обезВЪздушава сама колега :D
Опитай се да пишеш грамотно, и смислени постове
mod edit: gr_kanev
