Проблем с огледалото за обратно виждане
lambrev
Регистриран на: Пет 13 апр 2007 21:23
Мнениеот lambrev » Пет 05 сеп 2008 19:39
Момчета помагайте
Огледалото за обратно виждане, това което е вътре в колата е с сензор и вече не работи. Тествах го на запален двигател и светих с фенерче в сензора но не помага. Някой има ли представа дали е свързано с бушон или не. И как можа да се оправи. Иначе колата е Пасат 1.9 Tdi. 2002 година и не се забелязват някакви страничнио проблеми. Дали не е изгорял някакъв бушон?
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Мнениеот anger » Пет 05 сеп 2008 21:03
Затапи с пръст сензора на гърба на огледалото (този, който сочи по посока на движението). Ако започне да се затъмнява огледалото, значи всичко е наред. На този, колкото и да му святкаш няма да се получи промяна. Поне при мен е така.
lambrev
Мнениеот lambrev » Пет 05 сеп 2008 21:25
Имам и друг проблем забравих да кажа, като оставя колата на десен мигач си свети десния габарит, обаче като оставя колата на ляв мигач, пак си свети левия габарит, но заедно с това свети и таблото и уредите, радио, климатроник и копчетата на ел. стъклата.
Възможно ли е огледалото да не се затъмнява поради това?
Някакви идеи?
beastyboy
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 2:55
Мнениеот beastyboy » Пет 05 сеп 2008 21:42
А иначе някой знае ли за какво е копчето отдолу на огледалото? Знам само че като го натисна светва лампичка в червено.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 29 госта
