АБФ - забива студен
zdrash
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
Автомобил: Touareg 7P
Двигател: CVWA
Местоположение: RED village
АБФ - забива студен
Мнениеот zdrash » Вто 02 сеп 2008 12:39
Здравейте,
имам проблем с АБФ-а -
сутрин пали супер, но като поработи 5-10min и забива муцуната за момент, като му подам газ в същия момент се чува пукане и придърпва ( или по скоро се мъчи да изгасне).
Чух нещо за някакъв температурен датчик(вероятно за смукача,
но не знам къде е).
някой ако знае какъв е проблема или къде е този датчик - ще почерпя
- колата пали и еърви само на бензин - докато вдигне 70градуса
- сменени са
капачка
бубина
палец
кабели
свещи
благодаря
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 02 сеп 2008 20:10
Същия проблем с AR67202 , само , че след като поработи на място после няма никъв проблем.
Съмнеж за сонда / ленива или почти умряла/ и за температурен датчик. Не е лесно като с VAG Com a да я диагностирам.
Закачай я на Vag Com и гледай сеир - гледай диаграма на сондата , гледай грешки какви дава. Лесно е при теб -песен.
zdrash
Двигател: CVWA
Мнениеот zdrash » Вто 02 сеп 2008 23:19
два пъти я закачвах, но не дава никакви грешки
(може и да е ламбдата, тя май точно по това време трябва да е загряла и да зацепва )
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 03 сеп 2008 8:21
Kолега гледай графиката на сондата каква е. Vag Scope - И на студен двигател и на топъл. Какви са импулсните - със стръмни фронтoве или замазани с ниска амплитуда. Огледай и кабелите на сондата как са:- оголена, прегоряла изолация.
Plarol
Регистриран на: Сря 01 мар 2006 21:12
Местоположение: s.Dobroslavci-Sofiisko
Мнениеот Plarol » Сря 03 сеп 2008 19:55
Колега и аз имам подобен проблем, пали си нормално работи на място равномерно и след като тръгна нормално забива муцуна, в този момент ако натисна газта до край замисля се за секунда и след това се изстрелва, забелязах също че го прави в определен температурен диапазон 50-70градуса. Имам съмнение в температурния датчик на главата и ще го сменя. Мога да ти кажа със сигурност, че така описания проблем не е от ламбдата, защото скоро я сменях и положението си остана същото.
Последна промяна от Plarol на Пон 08 сеп 2008 1:11, променено общо 1 път.
zdrash
Двигател: CVWA
Мнениеот zdrash » Съб 06 сеп 2008 8:45
Сипах 100октанов и изчезна проблема
мамицата им бензинджииска
:evil: тва дето го продават за 95 е вода с пясък ...........
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Съб 06 сеп 2008 20:09
Кажи от къде си го зарждал този 95?
zdrash
Двигател: CVWA
Мнениеот zdrash » Нед 07 сеп 2008 23:08
в ОМВ на Димитър Несторов
