Черен дим от Пасат Б3
VW_PASSAT 1.8I
Регистриран на: Вто 16 окт 2007 0:15
Автомобил: VW GOLF 3
Двигател: 2.0 16V ABF 1997
Мнениеот VW_PASSAT 1.8I » Пон 08 сеп 2008 12:54
Здравейте колеги,
Значи имам следния проблем с пасата като му подам газ както и в ниските обороти излиза черен дим от ауспуха Двигателя е 1.8Моно със газова уредба е.Проблема го прави само на бензин От какво може да е ?Колата беше загряла също не беше студена
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 08 сеп 2008 12:59
Може би богата смес. Нормално ли си работи иначе?
VW_PASSAT 1.8I
Мнениеот VW_PASSAT 1.8I » Пон 08 сеп 2008 13:03
Амии да работи номрмално обаче кат го назоря и се едно дизел бе,а какво имаш предвид под богата смес
pronobis
Регистриран на: Нед 13 апр 2008 21:19
Мнениеот pronobis » Пон 08 сеп 2008 13:05
Сигурен ли си, че ти го прави само в ниските обороти? Както е загряла колата, застани прав до нея, форсирай газта и виж какво излиза от ауспуха. На описания тук обаче много предположения ще получиш, най-вероятното от които, че гори масло. Моят съвет е да бягаш да я види майстор.
VW_PASSAT 1.8I
Мнениеот VW_PASSAT 1.8I » Пон 08 сеп 2008 13:08
Ами не само в ниските имах предвид че и без газ пак излиза черен дим и кат я припомпя газта 3-4 пати става като трактор се едно черно излиза бая отзаде ...
VW_PASSAT 1.8I
Ами ако гореше масло и на газ щеше да излиза черно пак на газ няма такова нещо
pronobis
Мнениеот pronobis » Пон 08 сеп 2008 13:12
Хммм, да ти кажа предположението на Winner-а е по-вероятно... Въпреки че, на предишната ми кола при форс отзад ставаше кремиковци от чернилка, се оказа точно заминали сегменти и т.н. При това положение обаче трябва да ти чезне маслото. А и то май не правеше черен дим отзад, ами сивкав, синкав и т.н.
Я виж тая тема тук, въпреки че не е за Пасат - http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... +%E4%E8%EC
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 08 сеп 2008 13:14
Щом само на бензин пуши не е масло. Под богата смес имах предвид че дюзата пуска прекалено много бензин.
Може и от кофти бензин да се получи така, ако досега всичко е било наред
VW_PASSAT 1.8I
Мнениеот VW_PASSAT 1.8I » Пон 08 сеп 2008 13:20
Ами колега малко ма съмнява да са заминали сегменти щот не е карана много .... Амии преди месец може би пак имаше за известно време дим след туй се оправи сега пак се появи обаче тоя път доста ... Дали тези дето слагаха газовата уредба са разбарникали нещо
pronobis
Мнениеот pronobis » Пон 08 сеп 2008 13:22
Погледна ли темата, дето ти я постнах? Причините може да са доста... Пример: температурни датчици, които "лъжат" колата, че е студено и тя бута по-богата смес (идеята на Winner25).
Дали са бутнали газаджиите нещо никой няма да може да ти каже оттук. :)
А, и не пренебрегвай идеята за лошия бензин - сипи от по-голяма бензиностанция (такава с достатъчен автомобилопоток, и паричен също така :D ) и виж как ще се държи колата.
VW_PASSAT 1.8I
Мнениеот VW_PASSAT 1.8I » Пон 08 сеп 2008 13:25
Ами да погледнах я ... ама много работи може да са ии са чуда ко да я прая на майстор тряа са кара ... а пак и те едни майстори ....
VW_PASSAT 1.8I
Мнениеот VW_PASSAT 1.8I » Пон 08 сеп 2008 13:28
Абе тя доста не беше карана на бензин само като я паля пали на бензин и автоматично са сменя на газ и неска налях 30 лв щот беше паднала стрелката ии кат я пребирах в гаража ко си отворих вратата гледам кади ... а пак беше на бензин ... щот тя към 3000 оборота са сменя на газ
pronobis
Мнениеот pronobis » Пон 08 сеп 2008 13:29
Ако нямаш майстор, на когото да имаш вяра, що не я качиш първо на една диагностика? Оно ще си каже! :D Но първо пробвай с горивото... Возих се преди време в едно Ауди купе със сипан Shell V-Power, което подскачаше, пушеше и оборотите му играеха като ненормални... След сипване от друга бензиностанция, проблемът изчезна. Не казвам, че това гориво е лошо, но във въпросната станция определено беше зле...
VW_PASSAT 1.8I
Мнениеот VW_PASSAT 1.8I » Пон 08 сеп 2008 13:31
Ами може и да я закарам на диагностика ама първо може да я разкърша малко да я продухам ;)
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Пон 08 сеп 2008 13:32
изключи клемата на акумулатора за 1-2 минути и пак я закачи.
Записва грешка при работа на газ и на бензин прави такива проблеми. След ресет се оправя временно и после пак същата работа. Ако покараш 10-15км на бензин пак се оправя, но после като покараш на газ и ето го проблема.
Имаш ли емулатор на ламбда сондата?
