Проблем с теч при всеки дъжд!!! Пасат В5
ventsi_sv
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 20:39
Мнениеот ventsi_sv » Нед 14 сеп 2008 20:46
Имам проблем при дъжд - колата се пълни с вода през тръбата за парното под седалката на шофьора! Къде е проблема???
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Нед 14 сеп 2008 20:51
:welcome_to_group
Писано е много по този въпрос. Най-вероятно запушени дренажни отвори - под акумулатора, или под сервото за спирачките, или около ECU-то ("компютъра").
tribalz
Регистриран на: Пет 08 окт 2004 11:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот tribalz » Нед 14 сеп 2008 21:48
Точно оттам е,както е писал колегата.Кофти е че,трябва да се свали акомулатора,защото едната дренажна дупка е точно под него.Работа за 10-на мин.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Пон 15 сеп 2008 8:02
И аз потвърждавам хипотезата.
Тази дренажна дупка е много слабо място.
Запушва се с листа и не я ли усетиш (проверяваш/почистваш редовно), става безумен живарник.
Провери веднага там. :wink:
palicha
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 20:18
Мнениеот palicha » Пон 15 сеп 2008 12:41
погледни жилото за отвяаряне на капака на мотора, когато излиза от купето тръгва по левия подкалнк. Именно на мястото на излаза на жилото има един маншон - скъсан или разместен, а самият отвор е в ниското и при дъжд или автомивка се пълни в ляво с вода - такъв бе проблема при един B5.5. Uspeh
BigTo
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
Мнениеот BigTo » Пон 15 сеп 2008 14:41
Та като сме на тази тема и аз да попитам, на Б5 AFN под кутията на ECU-то има ли отделна дренажна дупка или си се стича до тази под акумулатора? Вчера ми направи впечатление, че задържа определено количество вода покрай кутията и не може да се изтече.
valio_
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 12:13
вода около EKU-то
Мнениеот valio_ » Пон 15 сеп 2008 15:20
И при мен се задържа около ECU-то. И като гледам зад кутията няма подходящ наклон за оттичане, та се чудех дали не е някъде отдолу, ама ме достраша да ровичкам без да съм наясно. То сега, с тези дъждове ... :013:
Последна промяна от valio_ на Пон 15 сеп 2008 18:29, променено общо 1 път.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пон 15 сеп 2008 17:31
Аз имах подобен проблем - между калника и ECU-то си имах езерце. Там няма отвор за отичане - най-близкия е под сервото на спирачките. Трябва да се отвори кутията на ECU-то, да се почисти под нея, попродуха (по възможност с компресор), и няма да има повече там задържане на течности.
pike
Регистриран на: Вто 12 дек 2006 9:11
Мнениеот pike » Пон 15 сеп 2008 19:38
Само да ви светна,че акумулатора не трябва да се сваля,за да изчистите дупката за оттичане под него.Представете си горе долу къде е дупката и бъркате отдолу да я търсите с опипване,докато я намерите и почистите.Съвсем случайно го открих,иначе веднъж свалях акумулатора-гадно е...
ventsi_sv
Мнениеот ventsi_sv » Пон 15 сеп 2008 20:23
Отворът под акумулатора е абсолютно чист. И все пак проклетата вода влиза от някъде?!
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Съб 20 сеп 2008 10:19
palicha написа:погледни жилото за отвяаряне на капака на мотора, когато излиза от купето тръгва по левия подкалнк. Именно на мястото на излаза на жилото има един маншон - скъсан или разместен, а самият отвор е в ниското и при дъжд или автомивка се пълни в ляво с вода - такъв бе проблема при един B5.5. Uspeh
Както писа колегата, виж там и си вземи водо и студоустойчив силикон и замазваш смело, теча трябва да спре. Ако не стане сваляш кутията на компа, почистваш и пак мажеш със силикон, тогава трябва да спре и наче отиваш на предното стъкло...
niki79
Регистриран на: Нед 10 фев 2008 13:56
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP
Местоположение: Монтана
Мнениеот niki79 » Съб 27 сеп 2008 18:43
не помага мазане със силикон на уплътнението на компютъра-пробвал съм.само ново уплътнение върши работа-струва 7 лв
mitaka
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 2:38
Местоположение: Добрич
Мнениеот mitaka » Нед 28 сеп 2008 11:43
Колега gr_kanev, може ли да обясниш малко по-подробно как разглоби кутията на екуто, или как мога да почистя под нея защото и за имам същия проблем като теб.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Нед 28 сеп 2008 12:35
mitaka написа:Колега gr_kanev, може ли да обясниш малко по-подробно как разглоби кутията на екуто, или как мога да почистя под нея защото и за имам същия проблем като теб.
Да, няма проблем. При мен свалянето на кутията на ECU-то беше свързано с интервенции там. Първо трябва да се пуснат чистачките и да се спрат преди да са се върнали в крайното положение - така се освобождава достъп до едно капаче в кората, което пък крие едно от болтчетата, крепящо кутията с ECU-то. Останалите болтчета са достъпни. Повече подробности има ТУК, интересува те поста със снимките, точки 10-12, както и 14.
Почистването - с ръка, сгъстен въздух (от компресор) - каквото имаш налично.
Последна промяна от gr_kanev на Вто 30 сеп 2008 11:47, променено общо 1 път.
mitaka
Мнениеот mitaka » Нед 28 сеп 2008 14:57
Благодаря за изчерпателната информация
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, rosenstoilov78, V.georgiev. и 39 госта
