Passat b5 1.8T помощ за индикация на таблото
man40
Регистриран на: Пон 12 май 2008 8:53
Мнениеот man40 » Вто 16 сеп 2008 14:32
Здравейте колеги искам да ви попитам, ако някой се е зблъсквал и може да ми помогне ще му бъда благодарен. Та въпроса ми е, от няколко дни от време на време след звуков сигнал започват да ми мигат едновременно две лампи на таблото едната е за ABS ,а другата за количеството на спирачната течност (!), в книжката на колата пише че е този сигнал значи проблем с ABS. Та въпросът ми е някои зблъсквал ли се е с този проблем и какво му е решението?
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Вто 16 сеп 2008 14:34
А нивото на спирачната течност нормално ли е?
man40
Мнениеот man40 » Сря 17 сеп 2008 8:54
Всичко е на MAX. Предните дискове и накладки са нови но задните са малко износени, чудех се дали може да е от това! Иначе го прави всеки ден за крадко време.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 17 сеп 2008 14:15
При мен това се случи след завиране на спирачната течност при зверски жеги и също такива задръствания. Сработваше датчика за аварийно налягане в системата.
Но пък при мен е съвсем друга система на ABS-а
При всички случаи- няма да сбъркаш, колега, ако смениш течността. По принцип си пише, че експлоатационния й срок е 2 години.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: Passat b5 1.8T помощ за индикация на таблото
Мнениеот vaskoto1 » Сря 17 сеп 2008 14:21
man40 написа:Passat B5
като начало-пише се сблъсък, не зблъсък... :wink:
както и кратко-не крадко (освен ако няма нещо краднато...mhihi)
като второ, всички досега изказали се са прави...донякъде...
лошото идва след като се изчерпят тия варианти, което ще стане почти веднага...
Б5 е печално известен с проблеми в компира на АБС.
мисля че си в дълбоки...ъъъъ...екскременти... :?
трябва да се види на диагностика, но според мен имаш над 50% шанс да си за нов... :roll:
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Сря 17 сеп 2008 14:33
Чух, че понякога и каналчетата на скобата на външните карета, по които отчита индуктивния датчик на ABS-а, се запълват с мръсотия (феродов прах, напр.) и тогава ставали такива мизерии... :?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 17 сеп 2008 14:36
ммммм...не ми се вярва... датчика е направен много силно идиотоустойчив... трябва да запълниш зъбите с метал. за да спре да отчита... :roll:
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Пет 19 сеп 2008 13:33
vaskoto1 написа:ммммм...не ми се вярва... датчика е направен много силно идиотоустойчив... трябва да запълниш зъбите с метал. за да спре да отчита... :roll:
Васко е прав мини първо на диагностика, но според мен 80% имаш проблем с ABS.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], kochtrela и 44 госта
