светлини за заден ход
MobilLife
Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Вто 16 сеп 2008 15:38
Колеги имам питане за датчика които включва светлините за задна.Понеже ми прави бели от доста време ме интересува може ли да се разглоби самата букса от пластмасата без да я счупя и какво представлява вътре? И има ли смисъл да си играя или да търся друга?
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Вто 16 сеп 2008 16:42
Нова тази джаджа струва 10-15лв. Свалят се два болта и се вади, много е лесно.
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Сря 17 сеп 2008 16:57
Здравей колега.
Устроиството на този датчик е елементарно.И на мен не ми светеха задните светлини и отсраних проблема за 30 мин.
Датчика представлява една чашка в която има ос и прекъсвач.Откачаш буксата и отвиваш двете болчета.Мъжката букса,представлява една тапа закачена с крачета.Натискаш крачетата и буксата излиза от тялото.Вътр остава оста.На въпросната "тапа" има гумена шапчица,махаш я и отдоло е една пластинке на много малка пружина.Когато Включиш задна един ексцентрик натиска оста,която от своя страна натиска пластинката и тя Дава контакт м/ду две крачета.При мене тази пластина се беше окислила и не контактуваше,пчистих я и всичко е ОК.Това е,ако ти се занимава успех.
MobilLife
Мнениеот MobilLife » Сря 17 сеп 2008 17:56
Мерси! Аз съм я свалил ама незнаех да не счупя нещо..... е сега я обезкостявам и ако ми прави въртели - нова!
:lock:
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen, williams_vn и 33 госта
