Здравейте колеги!
Искам да попитам дали някой от вас има представа,как се избива капачката на вътрешното каре без тя да се прецака.Няма как да се махне и зегера и да се извади полуоската без да се свали тази капачката.Няма вадене това нещо без да го развалиш,а после ти трябва отново,защото карето няма гарнитура към фланеца и ми си струва,че с прецакана капачка ще изтича греста!!!
Преместена от Дизелов в раздел Пасат.
mod edit: dobrinb
капачка на вътрешно каре за Пасат Б4
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Хммм... хващаш и с дървено или гумено чукче и 'мамата' избиваш капачката от скоростната кутия
Тя вътре е на пружинна шайба, която се свива в канала си...
Съединител ли ще сменяш? И си със 100мм карета, нали?
Колко познато...
Внимавай, че ако сваляш скорости, през получилия се отвор ще текне маслото в кутията.
Колко познато...
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
vaskoto1 написа:тая капачка само нова!
има ги-продават се.
замисляна е да се смени ако се вади.
мисля че има чалъм да излезе кутията без да се вади камбаната...
Васе, с 3 мм не излизаше, бре нейната
Кутията ми забива в купето и до там!
Варианта да свалям моста го отхвърлих като конщунствен!
Ама като мерих карето, излезе, че е с диаметър 100мм, нищо, че в ЕТОС-а ми го дават 90.
Ако е 80мм каре- ще мине без грижи!
