масло по картера
dimo69
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 10:21
масло по картера
Мнениеот dimo69 » Пет 19 сеп 2008 10:53
Здравейте!Пасат1.8 моно 92 г.90к.На 200-300км.имам малко масло отдолу по картера за сега не е много но на какво се дължи според вас дали гарнитура на картера или семеринг и дали лесно се сменява?Благодаря на всички отзовали се![/img]
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 19 сеп 2008 10:58
Има меден дифтунг на пробката, който се сменя - щото протича - може да е от него :wink:
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пет 19 сеп 2008 13:03
Според мен ти е омаслило от гарнитурата на картера, ако е сериозно омасляването можеш да си я смениш сам или при този който ти сменя моторното масло, но дай по-добре снимка, а най добре на канал и хубав оглед.
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Пет 19 сеп 2008 13:05
ако са семеринги на коляновия вал ,тази която е откъм скоростната кутия е трудоемко,другата която е откъм водната помпа не е много трудно,за гарнитурата и тя не е трудна за смяна,но първо провери това което ти посочи lrlmodo.Погледни от къде ти натича по картера.
dimo69
Мнениеот dimo69 » Нед 26 окт 2008 11:46
Проблема решен беше закъсана гарнитурата на картера 10 лева нова и готово.
Потребители, разглеждащи този форум: Shamata и 48 госта
