Здравейте колеги,
въпросният автомобил е Пасат CL В3, 91-ва.
От известно време мига лампата на таблото за температурата. Термостата го сменихме преди седмица, няма течове от маркучи.
Иначе стрелката на температурата се държи нормално - в задръстванията се качва до 90-100, на път държи около 70-80, в зависимост от външната температура. Радиаторът е ок, перките се включват когато трябва.
Вчера мигаше цял ден - сутринта раздвижих колата 3-4 км и се включи, после я оставих цял ден, вечерта запалих и замига моментално, въпреки изстиналия двигател. Но днес в студа изобщо не се обади.
Възможно ли да има повреден датчик? Или проблем с ел система? Преди време, когато слагахме аларма, "майсторите" бяха осрали доста неща по елсистемата, уж ги отстранихме.
Сигнализация за температура - В3
- Petyoffy
- Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CBBF 2012
По-скоро проблем с датчика за нивото на охлаждащата течност, който е на разширителното казанче.
1. Замърсени сонди на датчика в казанчето - откачваш куплунга и го даваш на късо. Ако спре да мига след като се даде на контакт, значи е това, а ако не - т.2
2. Трябва по някакъв начин да видиш кабелите на датчика дали не са прекъснали и да не дават добър контакт.
Успех.
Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 53 госта
