Стържене след смяна на Дискове+накладки
zaro
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:43
Мнениеот zaro » Чет 25 сеп 2008 19:34
Пасат Б5
днеска си смених дискове, предни и задни, барабар с предни и задни маркучи и накладки.
Обаче сега ми стърже отпред от дясно.
свалих гумата гледах, гледах, стърже накладката в диска.
Апарата не задържа, нормално ли е това според вас, знам че трябва малко да се улегнат накладките към дисковете, но чак пък така да пристъргва, иначе сичко си е нормално.
колко ще да се улягат.
аз съм минал 10 километра де, но ми се струва че нетрябва накладкатра да опира в диска?
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Чет 25 сеп 2008 19:46
Спешно изхвърляй колата в моргата! Нищо не става от нея вече!
Не е приятно, но за изминати 10 км. не е болка за умиране...
zaro
Мнениеот zaro » Чет 25 сеп 2008 20:31
Да де, но не ми стърже като спирам ами в движение,без въобще да е натисната спирачката, което ми е нетипично, не за първи път сменям дискове на кола.................
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 26 сеп 2008 14:24
Открехни маншончето при буталото на спирачния апарат и огледай.
много често в предната си част буталото е с някаква корозия (там, под маншончето).
При мен беше не с някаква, ами с около 7 мм ръжда като коронка. Явно до там ми е влизала влагата.
Като се сменят дисковете и накладките прибираш буталото до место, до което отдавна не е влизало, то почва да задържа след употреба на спирачката без да може да се прибере и.... аз за малко да хвърля и новите дискове! :?
dimitar iv
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
Мнениеот dimitar iv » Пет 26 сеп 2008 16:08
Аз 2 пъти имах такова стържене
- при работа около спирачките по някаква причина после опираше щита срещу мръсотии в диска. Беше ужасен шум.
- вторият път след 10к. километра почна да стърже. Оказа се че накладките са пълно менте и те издават този звук. След смяна всичко се оправи.
zaro
Мнениеот zaro » Съб 27 сеп 2008 20:04
radotom написа:Открехни маншончето при буталото на спирачния апарат и огледай.
Предполагам нещо такова се получВ и при мен, въпреки че го раздвижих апарата и си беше раздвижен.
Иначе се надявам да не се скапят дисковете :shock :shock :shock :shock а да се поизхаби накладката
