Здравейте на всички.
С Пасат 1.8 от 1994 година съм. Колата е на бензин и газ. От няколко месеца наблюдавам как колата нещо не върви.
Проблема е следният: На бензин колата придърпва и пуска обогатена смес, от която започва много да мирише на бензин, а на газ проблема е, че когато оборотомера е над 3500 оборота и изключа от скорост, оборотите падат до под 1000 и понякога колата гасне и то в движение, понякога като спра на някой светофар и изключа от скорост в над 50% от случаите, колата гасне.
След това много трудно пали. Наскоро смених дори маслото, защото някакъв "мозък" ми каза, че е от това, но така и не помогна.
Помогнете моля ви се, защото започна да ме притеснява. За първи път пиша във форума, ше съм благодарен за вашите съвети и напътствия.
mod edit: vasstop
PrettyMan1980
- Регистриран на: Пон 16 юни 2008 14:26
- pronobis
- Регистриран на: Нед 13 апр 2008 21:19
Re: Проблем с Passat 1.8 94' Моля помогнете.
PrettyMan1980 написа:Здравейте на всички.
Ровни в търсачката, братле! Точно такива симптоми има описани няколко пъти... а, и успех!
PrettyMan1980
- pronobis
Добре бе, човек, гледам че си пускал подобна тема юни месец тая година (ето и линк да си припомниш http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=95888&highlight=
) - не че няма да ти се помогне, но дистанционно през нета още такъв майстор нема (дори ваското1
Айде сега да видим:
- казваш че си сменил сума ти неща - ами напиши какво си сменил! Във форума има достатъчно технически гурута, ама ако не им дадеш инфо, как да ти дадат акъл?
- Мина ли на диагностика? Какво показва тя?
- Щом караш на газ, си наясно с рисковете от нея предполагам... Имаш ли емулатор, ламбда контрол?
- В предишната тема колегите са ти писали за дебитомер - провери ли го?
- Ламбда-сондата жива ли е, умряла ли е или е тръгнала към гробищата?
- За грешките от компа няма да питам, защото прочетох че ги рисетваш, обаче ако продължаваш да ги "чистиш", те ще продължават да се появяват и няма да си решиш проблема, а само временно симптомите... така че съвет - не ги чисти, а отиди някой да ти ги диагностицира (то е като да ходиш ти на лекар, бре...
Това е, което аз мога да ти кажа, ако друг се навие да ти решава проблема от клавиатурата си вкъщи, да не се сърдиш после...
Успех в решаването на проблемите!
P.S. Аз знаеш ли как си реших проблемите, които ти имаш - ами спрях да карам на газ!
) - не че няма да ти се помогне, но дистанционно през нета още такъв майстор нема (дори ваското1 Айде сега да видим:
PrettyMan1980
- сменен въздушен филтър, свещи (преувеличих малко)
- минал съм диагностика в три сервиза, откриха грешки, но ги изчистиха и казаха, че не е нищо сериозно. Дори сложих временно компютъра на колата с друг от 100% работещ Пасат като моя, проблемите бяха същите.
- емулатор и ламбда дори не съм ги чувал (невежа в тази област)
- дебитомера не съм го проверявал, забравих.
- Ламбда-сондата дори не знам какво е и къде се намира. Дори в сервиза не е ставало дума за това. (ще е хубаво да кажете кое какво е и как работи, къде се намира, да се образовам, че само от компютри разбирам).
Иначе поздравление, за това, че си решил проблема с махането на газта
- connor cane
- Регистриран на: Чет 05 апр 2007 9:34
PrettyMan1980
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
PrettyMan1980 написа:Тази сонда май наистина е за смяна. А откъде да си намеря нова ? Или може и втора употреба ? Мислех да пообиколя автоморгите или направо от някой сервизен магазин ?
Явно имаш излишно много пари.
Гледам си от София. Така.
При Ваското, ходи ли?? Малко е труден за откриване
Имах сходен проблем, и го реших съвсем случайно. Дори не разбрах как. Къде що видях жица и връзка ги размърдах и наместих. Колата се оправи и да чукна на дърво не се е повторило. Гаснеше на ниски и в движение по инерция, а като пуснех климатик ставаше страшно
И аз съм на газ
- pronobis
Ваското хич не е труден за откриване - просто трябва да се свържеш с него и да се уговориш - по-трудното е да се вредиш в графика му.
Ламбдата - може и да е за смяна, може и да не е - туй диагностиката и device driver-а на диагностичното устройство ще кажат
Имай предвид, че ако ще продължаваш да караш на газ, и нова ламбда да сложиш, и на нея ще й видиш сметката след определено време. А те хич не са евтини - за моя мотор броих 170 кинти за BOSCH, имаше и италиански по 120-130-на левчета.
Не забравяй, че проблемът може и да е поради други причини - най-вероятно комплексни, не само ламбдата... Ама за да се разбере - пак диагностика...
Разрови обстойно форума - има много, ама много писано за тази тема, а най-добре е да отидеш при някой "мастер"... Успех!
