чистачки
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
чистачки
Мнениеот stanev11 » Сря 20 авг 2008 13:11
здравейте,имам следния проблем на пасата от гаража-не ми работят степените ,работи само 2-ра степен и като натисна за измиване на стъклото се включат чистачките но само за момент като се вдигнат до крайно положение и не се връщат,а след 5-6 сек се връщат в начално положение и така пак след 5-6сек се вдигат ,абе общо взето не работят.Смених моторчето , защото имам едно ,проблема пак си остана.Според мен е или лоста за включване или релето,някой ако е имал подобен проблем да помага.
Radoslav_Radev
Регистриран на: Съб 20 авг 2005 10:57
чистачките
Мнениеот Radoslav_Radev » Сря 20 авг 2008 13:18
търсиш читаво РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ, и готово,успех :beer
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Пон 25 авг 2008 11:29
:да:
stanev11
Мнениеот stanev11 » Сря 01 окт 2008 21:12
смених реле 99,това ми казаха че е за степените,проблема е същия,няма никакво развитие.Помагайте,от какво може да нямам степени,някой знае ли номера на релето за "време" или да е имал подобен проблем
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: чистачки
Мнениеот Andonov » Сря 01 окт 2008 21:22
stanev11 написа:здравейте,имам следния проблем на пасата от гаража-не ми работят степените ,работи само 2-ра степен и като натисна за измиване на стъклото се включат чистачките но само за момент като се вдигнат до крайно положение и не се връщат,а след 5-6 сек се връщат в начално положение и така пак след 5-6сек се вдигат ,абе общо взето не работят.Смених моторчето , защото имам едно ,проблема пак си остана.Според мен е или лоста за включване или релето,някой ако е имал подобен проблем да помага.
При този проблен описан колега не е проблема в релето, както и сам си се убедил.
Проблема ти е в редуктора където минава захранването на мотора, което трябва да го задържи след подаване на кратък импулс.
ВидиМС
Регистриран на: Вто 27 май 2008 14:23
Мнениеот ВидиМС » Сря 01 окт 2008 22:27
Андонов я поясни малко повече ако е удобно че и аз отдавна съм така ама си трая да не се изложа :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: MMM1 и 56 госта
