Б5 Движат се двете огледала едновременно ?
_Technics
Регистриран на: Пон 12 май 2008 21:50
Автомобил: VW Passat 2002
Двигател: AKN V6 350HP
Мнениеот _Technics » Пет 03 окт 2008 23:44
Имам проблем - когато дам джойстика в положение "R" се движи нормално дясното огледало. На "L" се движат и двете огледала и то ако чукна джойстика наляво .. лявото се движи нормално, а дясното огледално спрямо лявото. Моля помогнете! Чета форума, в гоогъл търсих .. само един колега спомена, че е мернал такава тема но неможах да е намеря. Моля ако има такава да ме упътите. Проблема не е в джойстика на 100%. Дразни ме много този проблем. Да не говорим че немога да си извадя ключалката на шофьорската врата, т.к. неми светва плафона. Бях чел такава тема лично и сега немога да е намеря...
Благодаря !
radko153
Регистриран на: Пет 01 авг 2008 15:34
Мнениеот radko153 » Съб 04 окт 2008 15:32
Spoko i az imam sushtia problem.Sus sushtatat kola,iavno sa si taka fabrichno.
gubaku
Регистриран на: Съб 24 май 2008 8:07
Мнениеот gubaku » Съб 04 окт 2008 17:03
И при мен е така, но аз си мисля, че по-скоро е екстра, а не проблем... но може и да греша
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Съб 04 окт 2008 17:10
radko153 написа:Spoko i az imam sushtia problem.Sus sushtatat kola,iavno sa si taka fabrichno.
Първо се пише на кирилиза в този форум и втора не ми се вярва фабрично да го направят така! :P
_Technics
Мнениеот _Technics » Съб 04 окт 2008 19:15
НЕ е фабрично, т.к. си беше всичко нормално, но в последствие се прецака ! Моля помогнете ! Ел. техник съм инж. ако трябва да се ремонтира комфорт модула ... подскажете.
10х
leon77
Регистриран на: Съб 24 ное 2007 18:48
Местоположение: Перник
Мнениеот leon77 » Съб 04 окт 2008 20:23
така си е нормално според мен.На L да движат и двете.
radko153
Мнениеот radko153 » Нед 05 окт 2008 13:16
ok.Съжалиавам че не писах на кирилица.Ами след като не е фабрично впослетствие се получава нещо като фабричен дефект.Аэ дрго обяснение не виждам
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Мнениеот sashot » Нед 05 окт 2008 16:51
Нормално е да е така, не е дефект. И определено според мен има логика. Германец рядко прави нещо току-така.
_Technics
Мнениеот _Technics » Нед 05 окт 2008 17:15
"СУПЕР" ... и ако ми са изясни логиката защо лявото се движи наляво а дясното надясно и обратно ... така ще се успокоя че ще дел-на темата щото като гледам никой не си е оправил този проблем или не казва. Ако на някой му се движат нормално огледалата и смята, че е по-логично моето положение .. с удоволствие бих си трампил комфорт модула с неговия ;)
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Нед 05 окт 2008 18:05
Нормално е ако искаш да прибереш лявото да се прибира и дясното, от там идва разликата във въртенето на ляво и дясно огледало. При всички ни е така, не се тревожи.
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Мнениеот anger » Нед 05 окт 2008 18:48
С извинение пред trunner, webdude, sashot, leon77 :oops:
За останалите: Пичове, благодарим ви, че открихте топлата вода :!:
ЕТО ви четиво относно проблема от цели 6 страници :idea: :wink:
Моля ви, използвайте търсачката, преди да пускате теми за щяло и не щяло. Поне 80 % от проблемите по любимите ни автомобили са били разисквани вече.
Ето другата тема, която се търси:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=23478
georgievw
Регистриран на: Вто 02 сеп 2008 9:05
Мнениеот georgievw » Нед 05 окт 2008 20:30
Твоята не е ли 5.5 ?
_Technics
Мнениеот _Technics » Нед 05 окт 2008 20:33
:drunk съгласих се с всичко и се извинявам наистина :!: При мен проблема се появи наистина, когато подмених акумулатора (свалих го да чистя листата в аквариума щото комфорт модула плуваше). Преди огледалата ми бяха самостоятелни! Но това го правя втори път и първия път като го свалях акумулатора и почистих и го сложих .. пак се движеха самостоятелно. Тогава възниква въпроса защо са се движили самостоятелно ? явно някакъв бъг нещо .. ?
Но вече съм спокоех, че колата не е бракма :)
За проблема с отварянето на вратата и несветването на плафоните темата е знам и съм е чел само питах как да разглобя всичко, защото нещо ми се запъва но втория линк бе точно в 10-ката за което също благодаря! хубаво нещо е форума love.vwclub
anger
Мнениеот anger » Нед 05 окт 2008 20:46
Сега ще трябва и да черпиш на всичкото отгоре :drinking:
Ето ти нагледно всичко, което трябва да направиш, за да отстраниш проблема в бравата:
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1542461&page=1
Това е за Бора, но за Пасат е абсолютно същото. Хубаво е да се прочете цялата тема - на последната страница има още полезен снимков материал. Пичовете от вортекса нямат равни относно снимков материал в стил "Направи си сам", особено за Голф4/Бора.
:bowdown :bowdown :bowdown
_Technics
Мнениеот _Technics » Нед 05 окт 2008 21:51
anger, благодаря отново:!: При мен смятам, че проблема може и да е от износване на самата пъпка/щифт на ключето, т.к. като отворя вратата леко с палеца на ключалката и пръстите на дръжката извърша дейстивто за отваряне и после дръпна вратата плафона светва, но дръпна ли направо само дръжката за да отворя вратата .. абсурд! Пък ако напиша инструкция на крадеца как да отваря вратата за да сработи алармата ... ще го заболи корема от смях. Може би 1-во ще трябва да се снабдя с кюче и после да отварям, т.к. и климата не е много готин и времето на всеки ни е кът. Ще питам колегите от вече разисканата тема дали им е останало ключе ;)
10х !
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 37 госта
