пасат Б5 комби 99г проблем с ел. стъклата
VILASRS
Регистриран на: Сря 14 дек 2011 10:25
Местоположение: sliven
Мнениеот VILASRS » Пон 06 апр 2015 13:35
Здравейте колеги,имам странен проблем с предните ел стъкла на моя пасат комби 99г.Интересното е ,че не се свалят или вдигат от копчетата на управлението на шоф. врата,а само от ключа при отключване или заключване на предните врати,от управлението работи заключването и отключването на вратите само.Управлението е с 4 копчета но за задните врати няма модул вътре в управлението има само за предните 2 и има само една букса отзад на управлението.Интересувам се къде може да е проблема ,дали в модула за копчетата(разглобявах го и ми изглвеждаше здрав) или в някое реле или бушон(като се има предвид ,че съм прегледал всички бушони и са здрави)затова моля за помощ ако някой е имал същия проблем с подобно управление.
Ето и снимки на управлението:
http://pics.data.bg/albums/38537/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%84/f92aabe47294bdaa406602f7c74e2749/dsc03338
http://pics.data.bg/albums/38537/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%84/f25df5cfb6a97428c774913d1d0b2974/DSC03339
http://pics.data.bg/albums/38537/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%84/0723a8326f63ffbb4d35a06327da6c86/DSC03340
Едно уточнение колата е с 2 предни ел.стъкла а отзад от едната страна-отдясно е ръчно а отляво е монтирано ел. стъкло но и то не работи и искам да го сменя с ръчно ,но за да го извадя трябва да сваля стъклото,а след като е сложено ел. и не идва ток до копчето се чудя по какъв начин мога да го сваля и да монтирам ръчна машинка,заедно с цялата тава-моля за помощ за да мога да го извадя.
За контакти на Л.С или във темата или 0988900004
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Re: проблем с ел. стъклата на пасат комби 99г
Мнениеот novatora » Пон 06 апр 2015 14:04
По скоро имаш проблем с комфорт модула. А за това че няма ток за задната врата може заводски да е тай. Да е сменяна вратата от пасат с ел. Джамбазите правят какви ли не чудесии.
VILASRS
Мнениеот VILASRS » Пон 06 апр 2015 14:15
а как мога да сваля задното ел. стъкло и да поставя ръчно което имам,по какъв начин мога да задействам моторчето че да се свали стъклото за да го махна????
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Пон 06 апр 2015 17:11
Подай на буксата на моторчето ток от акомулатор. Или иди на майстор те знаят как става. Махането на металната кора после с всички карантии по нея е тегава работа. След това ако уплатнението и е вече разлигавена ще иска новао или силикон, защото ще почне и вода да ти влиза вътре.
VILASRS
Мнениеот VILASRS » Съб 11 апр 2015 7:26
колеги стъклото го смених с ръчно но се оказа че има разлики в буксите които се включват в гредата между двете врати,и сега ми трябва схемата на кабелите който управляват задните ръчни врати на пасата,моля ако някой я има да ми я даде,става въпрос за 6 кабелчета за да знам как да ги свържа че да може да си действа централното заключване на вратата и да се отключва и заключва.
VILASRS
Мнениеот VILASRS » Нед 12 апр 2015 7:57
проблема е оправен,темата е за триене
Потребители, разглеждащи този форум: dangala, diss и 71 госта
