колеги не върти водата-антифриза в казан4ето отваря термостата загрява
радиатора,но в казанчето не цирколира малкото маркуче е отпушено-изпробвано в обороти изхвърля антифриз,но долния маркуч на казанчето е студен и не дарпа антифриз.на какво се далжи това???????и дали е вазможно заради това да нямам парно като го пусна духа топло и след малко охладнява,но подам ли газ започва да се затопля.
радиаторче парно В5.5-цена и доставчик
Последна промяна от van4ote на Съб 18 окт 2008 20:31, променено общо 2 пъти.
Не давай грешни пари.
1. Разкачи радиаторчето от охладителната система на колата.
2. На изходящия маркуч на радатора вкарай вода под налягане, може и от чешмата.
3. Уплътняваш с парцали "хлабината" между маркуча с водата и маркуча на охадителната система на автомобила и пускаш водата.
Трябва цялата мизерия в радиатора да изчезне през входящия за радиатора маркуч.
Това важи не само за пасат В3, а за всички видове автомобили.
Ако и тогава не се получи, тогава давай пари(освен ако имаш излишни де, тогава прави каквото намериш за добре с тях ти си знаеш).
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=73043&highlight=
Успех!!!
Успех!!!
velinsl написа:Не давай грешни пари.
Успех!!!
мерси колега ,но вече пробвах какво ли не и резултата не ме удовлетворява -леко топло при минусови температури ще граничи със студ.радиаторчето намерих за 30лв и по4ти сам го сменил.мерси за съвета още веднъж
