размер гуми за б3
pooc
Регистриран на: Пон 19 май 2008 17:19
размер гуми за б3
Мнениеот pooc » Пет 10 окт 2008 18:36
Здравейте,питането ми е следното в момента сьм с размер гуми 185-65-14 мога ли да сложа,предни сьс размер 185-80-14.Благодаря предварително :roll:
boi4eto
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
Местоположение: Чипровци
Мнениеот boi4eto » Пет 10 окт 2008 18:43
И аз исках да направя същото ,но един гумаджйя ми каза че ще са високи и ще трият в калника.Послушах го ,и не съм пробвал.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пет 10 окт 2008 18:48
виждал съм 175/80/14, но и 185/80/14 би трябвало да стане,те гумите ще опират само ако са много широки а 185 си е стандартна широчина,но зависи и колко е висока колата,ако е сниска предница ...незнам
Последна промяна от moimoimoi на Пет 10 окт 2008 18:52, променено общо 2 пъти.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 10 окт 2008 18:51
не. не може.
опират зверски.
личен опит.
MartonDjitzu
Регистриран на: Чет 26 авг 2004 9:53
Мнениеот MartonDjitzu » Пет 10 окт 2008 21:01
Пускал съм го и друг път тоя линк, но да го пусна пак.
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Мисля че калкулатора не е лош, може човек да си направи някаква преценка за разликите между два размера гуми.
jojo-g
Регистриран на: Пон 07 май 2007 9:44
Мнениеот jojo-g » Съб 11 окт 2008 10:46
Не може разликата идва 56мм отгоре и при завой ако вземеш да хлътнеш в дупка така хубаво ще ти се обърне калника 8-) Ако си комби можеш да пробваш да ги сложиш отзад ако са ти ок пружините, но пак може да се случи при легнал полицай или малко по-тежко отзад да чуеш как ти стържат в подкалниците. Ако идеята ти е да слагаш по-високи гуми можеш да пробваш с предварително задания размер на производителя. Използвай търсачката има бая темички за гуми обяснявано дъвкано предъвкано. Ако минеш на 175/70/14 ще спечелиш едни 5мм и тва е. Не съм карал пасат с такъв размер гуми. Не знам как е на пътя, моят е на 15".
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Съб 11 окт 2008 13:40
а каква ти е идеята за тези високи гуми ?
pooc
Мнениеот pooc » Съб 11 окт 2008 14:01
Идеята ми е да се вдигне малко,предницата но в най лошият случеи ще сложа 185-70-14 все пак,благодаря за отзивите :да:
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 11 окт 2008 16:06
pooc написа:Идеята ми е да се вдигне малко,предницата но в най лошият случеи ще сложа 185-70-14 все пак,благодаря за отзивите :да:
    За да ти е ниска предницата проблема е в окачването, аморт., пружини, тампони и т.н. по добре виж тях а не сменяй гумите :wink:
jojo-g
Мнениеот jojo-g » Съб 11 окт 2008 16:33
Колегата е абсолютно прав. Със смяна на гумите няма да вдигнеш или свалиш предницата кой знае колко. Пружините погледни. Най-евтино ще минеш като им сложиш подложки или квото там се води. Аз лично съм на вариант ново най-добре ама всеки според възможностите си.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Съб 11 окт 2008 19:32
аз в момента съм с 4 такива гуми и съм доволен
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 11 окт 2008 19:59
Моя се вдигна с около 4см след като си смених амортисьорите и тампоните....ако бях сменил и пружините сигурно щеше да се вдигне още бая ама той и преди си беше висок.
С гумите проблема не се решава особено много....а 185/80/R14 е доста много наистина.
Успех!
gencho60
Регистриран на: Чет 29 юни 2006 20:44
Мнениеот gencho60 » Вто 14 окт 2008 21:26
колега от 4 години карам с 185/70/14 и нямам никакъв проблем,за по високи не знам.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 15 окт 2008 15:58
Много си зависи от оакчаването - ако е в много добро състояние може и да се набутат 80-ки.Аз лично като си гледам моето отпред най-много да успея да сложа 70 без да имам проблем.Ама при дупка и завой може и да обърна калника.....зависи си от амортисьори и т.н. С газовите не бих имал проблем понеже са много твърди ама с маслените като нищо може да си сгъна калника.
Успех!
passenger
Мнениеот passenger » Сря 15 окт 2008 22:09
Има и 75-и но са по-скъпи и странно не са по-скъпи само с 5-6 лева.
Просто съм в процес на купуване на зимни гуми и доста поогледах, спрях се на добра марка но стандартен размер.
