втвърдява ми се педала на спирачката В-5.5
Grizzlito
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:11
Автомобил: Volkswagen T5 4motion
Двигател: AXE 2006
Мнениеот Grizzlito » Съб 11 окт 2008 19:31
когато карам и намлявам от примерно 80 и натисна пусна натисна пусна и така няколко пъти колата работи на празен ход и педала става доста твърд, инач спирачките коват, имам няколко вакумни маркучи които не отиват никъдеде в областта на въздушния филтър едни тънки, дали е от тях и как да си ги свържа както трябва иначе рядко го прави но не го имам за нормално.
margin
Регистриран на: Нед 12 окт 2008 18:32
Мнениеот margin » Сря 15 окт 2008 18:15
Колега,аз съм със същия пасат! Мислех и аз да пускам подобна тема но виждам,че ти си ме изпреварил. При мен този "проблем" се е проявявал на 2-3 пъти и то винаги след като съм понастъпил газта.Честно казано толкова пъти съм я понастъпвал повечко! Мислех си ,че ако всичко си е ОК и всички сиситеми като АBS,ASR и ESP си работят то педала на спирачките става твърд именно заради това! Не разбирам много от коли просто разсъждавам и търся някакво логично обяснение! В интерес на истината при мен педала омеква бързо след като съм минал на икономичен :lol: режим. Не знам как е при теб и дали наистина е нормално след включване на системите за сигурност,педала на спирачките да става по-твърд!
Е,ако някой знае нещо по въпроса нека даде малко инфо!Лека вечер на всички и ........................БЪЛГАРИ-ЮНАЦИ!!!
Grizzlito
Двигател: AXE 2006
Мнениеот Grizzlito » Чет 16 окт 2008 7:05
прочетох че бензиновите модели , автоматик са оборудвани с електрическа вакумна помпа, която да дава допълнително налягане на сервото на спирачките, и се намира по пластмасовия капак дето е при това казанче за хидравличната течност. Моята фабрично няма такова нещо. там са написали че тази помпа помага когато двигателя е студен. именно тогава и на мен по лесно ми се втърдява педала, рядко се случва наистина и мисля че не е фатално защото колата спира като натиснеш по силно, но не мисля че е нормално. Ако някой колега може да сподели нещо повече незнам :dontknow:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 16 окт 2008 8:32
При дизеловите двигатели няма откъде да се вземе вакуум (като при бензиновите), затова има специална вакуумна помпа. Освен тя нещо да не смогва с дебита, или да имаш някъде утечка. Потъси някой дизелджия, разбиращ от тези двигатели, да ти свърже онези маркучи, или ако са толкова ненужни, поне да ги запуши както трябва.
Grizzlito
Двигател: AXE 2006
Мнениеот Grizzlito » Чет 16 окт 2008 9:45
а колега знаеш ли къде се намира тази помпа
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пет 17 окт 2008 9:30
Имаш л.с.
plamen_iv
Регистриран на: Нед 25 май 2008 16:17
Местоположение: Силистра
Re: втвърдява ми се педала на спирачката В-5.5
Мнениеот plamen_iv » Съб 18 окт 2008 13:06
Grizzlito написа:когато карам и намлявам от примерно 80 и натисна пусна натисна пусна и така няколко пъти колата работи на празен ход и педала става доста твърд, инач спирачките коват, имам няколко вакумни маркучи които не отиват никъдеде в областта на въздушния филтър едни тънки, дали е от тях и как да си ги свържа както трябва иначе рядко го прави но не го имам за нормално.
При мен се беше получило същото.Оказа се,че едно от тези маркучета до въздушния филтър е излязло.Така въздуха в сервото не стига за второ натискане и педала става твърд.
Grizzlito
Двигател: AXE 2006
Мнениеот Grizzlito » Пон 20 окт 2008 8:34
явно и при мен проблема е такъв
