Нещо се надува????!?!?! B4
eras3r
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
Автомобил: Citroen C5 2014г
Двигател: 2 0hdi 163hp
Мнениеот eras3r » Съб 11 окт 2008 19:52
Здравейте пак :)
Абе като запаля и нещо сеедно се надува или...прави вакуум ли и аз не знам..Значи това се случва някъде около вторият airbag на дясната седалка. (нямам жабка)
От какво е този вакуум или надуване?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Съб 11 окт 2008 19:54
Климатик/климатроник имаш ли ?
eras3r
Мнениеот eras3r » Съб 11 окт 2008 19:55
климатроник
но не е пуснат (е от време на време се пуска самичък...но четох в една тема за какво става така)
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Съб 11 окт 2008 19:58
Е па той е почти целия във вакууми.Може би са скъсани нейде.
eras3r
Мнениеот eras3r » Съб 11 окт 2008 19:58
той си бачка перфектно...
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Съб 11 окт 2008 19:59
Мисля си че клапите на климатроника се управляват с вакуум (независимо че не работи охлаждането (компресора), тези клапи си се движат - откъде да взема въздух, колко и т.н.). Та евентуално нещо там.
eras3r
Мнениеот eras3r » Съб 11 окт 2008 20:00
аха мерси :)
п.с. бихте ли погледнали и темичката ми за педала на газта :)
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Нед 12 окт 2008 11:15
Споделям мнението на gr_kanev. Аз като запаля, дори и да не ми е пуснат климатика, чувам долу в дясно да се движат клапите. Дори мисля че се случва когато ти е пуснато копчето за рециркулация на въздуха в купето. Загледай се колега и кажи дали и при тебе е така.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 12 окт 2008 11:26
gr_kanev написа:Мисля си че клапите на климатроника се управляват с вакуум (независимо че не работи охлаждането (компресора), тези клапи си се движат - откъде да взема въздух, колко и т.н.). Та евентуално нещо там.
Тук помагам малко аз - взима се вакуум от входния колектор на двигателя - там има един щуцер и тръгва една пластмасова тръбичка.Тя върви където върви и влиза в разпределителя на вакуума за клапите,който се намира точно при края на жабката (левия и край откъм духалките).Запали ли се двигателя там има вакуум веднага.Това е една кутиика с клапани (електрически) и те управляват вакуума към клапите.Забелязал съм и при мен (В3 с климатроник),че като загася колата климатроника мести разни клапи,независимо,че не е включен.Като запаля май също мести разни клапи нанякъде.
Макар че не би трябвало да се чува свистене,съскане и т.н. ако всичко е наред.
Защо не погледнеш дали ти работи добре електрическия съединител на компресора.Така на един приятел се беше прецакал ама по много странен начин и винаги въртеше и компресора.Признаците са,че като завъртиш да пали върти по-трудно,като запали се чува въпросното свистене (защото фреона се върти из системата а не работят нито перките на радиатора нито вентилатора в купето).Свистенето тогава започва след около 5-6 секунди....при теб веднага ли е?
Успех!
