Помощ.Проблем при сваляне на алтернатора.
Здравейте.Става въпрос за Пасат Б5 1.9тди(АФН) на който днес алтернатора отказа тотално.Реших да го сваля и да го отнеса за ремонт,но се оказа че при този двигател не е така лесно както на повечето коли.Проблема е че един от болтовете не може да се извади,защото опира в перката на радиатора,а това поне за мен означава да разкача цялата предница заради един проклет болт.Затова ви моля ако знаете някоя тънкост помагайте.
petkow
- Регистриран на: Пон 21 апр 2008 20:15
Здрасти колега!
Това е болтът от към двигателя.Наистина опира в перката ако искаш да го извадиш напред.Вади целия алтернатор с болта максимално изваден напред,опрял в перката.Стойката е с отвор позволяващ да излезе болта нагоре заедно с алтернатора.Перката също се вади много лесно,но за нея когато ти се наложи вадене.Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
