пасата прекъсва като загрее
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот DimitarBT » Съб 18 окт 2008 14:55
колеги пасата е на един приятел.мотора е 2е.като е студен му няма нищо.като загрее обаче на високи обороти изобщо не одкъсва.потдържа неравномерни тихи обороти.пробвали сме бубина,делко,бензинова помпа.все едно и също.дайте някакъв акъл.какво и става на тази кола?аз вече се съмнявам в инжекциона.немоаг да намеря и прекъсвача каде е.Моля за помощ!
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Съб 18 окт 2008 17:10
пробвахте ли с малко предварение
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 18 окт 2008 17:23
Първи заподозрян- Ламбда сонда!
След това свещи с неподходящо температурно число, температурен датчик, вакууми по регулатора на горивото...
Ако има газ- почти гарантирано задръстена/и/ дюза/и/.
Едно по едно проверка... друг начин няма!
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Мнениеот _SUN_ » Съб 18 окт 2008 18:06
Ако си на газ и е гърмяла газовата може да е заминал MAF метъра/разходомера на въздух/ :gruebel
DimitarBT
Двигател: 2E
Мнениеот DimitarBT » Нед 19 окт 2008 17:21
колеги,оказа се някакво реле което се намира на таблото с бушоните.....беше загряло като раховец и в движение като го разклатя и на пасатя му идва куража....скъса ми нервите :mad: :mad:
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Нед 19 окт 2008 19:19
DimitarBT написа:колеги,оказа се някакво реле което се намира на таблото с бушоните.....беше загряло като раховец и в движение като го разклатя и на пасатя му идва куража....скъса ми нервите :mad: :mad:
да не е на бензиновата помпа релето, да не дава добър контакт :roll:
DimitarBT
Двигател: 2E
Мнениеот DimitarBT » Нед 19 окт 2008 22:09
да...това техническо постижение ми разказа играта. :laser
