Малкият дисплей от Пасат 2000г. на А6 2000г., Става ли?
allex2011
- Регистриран на: Съб 15 дек 2007 12:01
Тъй като ми е счупен малкият дисплей на Ауди А6 2000г. Не можах да намеря дисплей от същото табло, намерих от табло на Пасат 2000г., който е еднакъв(като размер) с този от А6, но не съм сигурен дали ако се монтира на таблото на А6 ще показва информацията, която показваше моя. Ако някой е навътре в нещата нека да сподели, за да знам дали да го купувам. На Пасата този дисплей каква информация показва?
allex2011
Аз съм с малкият дисплей.
Аз нямам борд компютър, който показва разход. Моя дисплей при палене чеква системата и казва ОК и след това показва температурата отвън. Показва също "една бензиностанцийка" когата горивото отива в резервата и като наближи смяна на масло ме оведомява колко км остават до смяната нищо друго.
Затова смятам, че няма проблем да стане същият дисплей от пасата, но дали дисплея на пасата има толкова редове колкото има аудито?
allex2011
raziel написа:Звъни и питай в някой сервиз.
На мен след 2 дена ми предстои смяна на точно този дисплеи заради изгорял ред.
Ще го сменям в един сервиз на околовръстен до цар борис,
мога да питам ако искаш?
впрочем цената не е висока.
Колега дай координати на сервиза и цена за дисплей+смяната. Свирни после да кажеш резултата от смяната.
Успех.
allex2011
Re: Малкият дисплей от Пасат 2000г. на А6 2000г., Става ли?
Тъй като колегата така е не се обади, ако някой знае кординатите на този сервиз нека да сподели или на друг.
- toschomacher
- Регистриран на: Нед 23 ное 2008 12:29
- Местоположение: България
До колкото разбирам колегата пита за самото дисплейче. Това ако някой ми обясни какво общо има с това какво показва ще го почерпя. Важно е дали самите дисплеи са еднакви като размери и самия кабел дали съответства. Най-много да ти излиза с по-различен цвят. Важното е това според мен да провериш броя на жичките и размера на самия лентов кабел и размера на дисплея за да пасне на мястото.
Все едно да си смените монитора в къщи с друг модел, нали са едни стандарти пак същото ще показва, зависи от сигнала.
Но безспорно най-добре се съветвай с някой който знае на 100% или го е правел.
allex2011
toschomacher написа:До колкото разбирам колегата пита за самото дисплейче. Това ако някой ми обясни какво общо има с това какво показва ще го почерпя. Важно е дали самите дисплеи са еднакви като размери и самия кабел дали съответства. Най-много да ти излиза с по-различен цвят. Важното е това според мен да провериш броя на жичките и размера на самия лентов кабел и размера на дисплея за да пасне на мястото.
Колега стана ясно че дисплейчето на пасата не става на А6 , но тук въпроса е към колегата, който обеща че ще пише какво е направил с неговия при смяната в сервиз някъде около бул. "цар Борис 3".
Явно е че колегата не е влизавал във форума от доста време, но ако някой знае къде се намира този сервиз точно или името му нека да сподели.
allex2011
Колеги не мога да намеря този дисплей, ако някой нещо може да помогне по въпроса?
sokola написа:Колеги не мога да намеря този дисплей, ако някой нещо може да помогне по въпроса?
viewtopic.php?f=48&t=117015&hilit=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9
- naiturseniq
- Регистриран на: Нед 22 мар 2009 5:41
- Автомобил: VW Passat 2016
- Двигател: 2000 TDI 150hp
- Местоположение: varna
доколкото виждам на човека не му трябва ФИС дисплей а малкия . Това което показваш са ФИС дисплей за борд комп
Тоя който си взел от пасата предполагам е само часовник. По скоро ти трябва някой от кола без централен ФИС.
allex2011
naiturseniq написа:доколкото виждам на човека не му трябва ФИС дисплей а малкия . Това което показваш са ФИС дисплей за борд комп
Точно така.
Eто това търся
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab и 41 госта
