Скърцане в задната част на пасат Б5.Какво ли е?
- krasi_68_68
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 16:52
- Местоположение: Разград
Здравейте колеги,ще ви обесня накратко за проблема.Когато сяда пасажер отзад или излиза се чува скрибуц скрибуц.Това се чува и при моето влизане и излизане от колата.При натиск с ръце в задната част пак се чува.Въпросът ми е,това дали са амортисьори или задни тампони на моста.И ако са тампони кажете ми под каква форма се продават.Защото в магазините ми казват че вървят с целия държач.И единия струва 150лв.възможно ли е това.Често пишете за търсачката къде е тя и как се работи с нея.Колата ми е 1.9 тди 110 коня АФН двигател.Предварително ви благодаря за всички мнения.
- krasi_68_68
Благодаря ти колега за улеснението,което си ми го дал.snupeca написа:Колега мога да ти помогна само за търсачката![]()
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=45074
- krasi_68_68
Здравей,извинявай но какво е това ПК,че не се сещам.Да ще опитам и този вариант.passat4o написа:извинявам се за коментара,може да е малко глупав,но при мене скърцаше преди заради задни ПК ,които струват около 30лв. Иначе провери да не би да си на ръчна когато сядат отзаде,при мене тогава доста скърца...)
- krasi_68_68
- OvivO
- Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
- Автомобил: какъвто си искам
- Двигател: с който си искам
krasi_68_68 написа:Здравей,извинявай но какво е това ПК,че не се сещам.Да ще опитам и този вариант.passat4o написа:извинявам се за коментара,може да е малко глупав,но при мене скърцаше преди заради задни ПК ,които струват около 30лв. Иначе провери да не би да си на ръчна когато сядат отзаде,при мене тогава доста скърца...)
ПК-то покрива амортисьора - там където е открито буталото му (горната част), за да не се цапа това място с прах и боклуци,което би предизвикало по-бързото разваляне на амортисьора. Нещо като гумено (мисля) капаче. Но ме съмнява да скърца от него. По-скоро мисля, че скърца от пружините. . .
- Dan4ote
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
- Местоположение: Перник
plamen_iv написа:passat4o написа:извинявам се за коментара,може да е малко глупав,но при мене скърцаше преди заради задни ПК ,които струват около 30лв. Иначе провери да не би да си на ръчна когато сядат отзаде,при мене тогава доста скърца...)
И при мен когато съм на ръчна скърца,така,че провери!
Това за ръчната е друго. Тогава скърца от спирачния диск и накладката.
- krasi_68_68
Отново здравейте,значи проверих с опъната ръчна наистина скърца,а отпусната ръчна няма и помен от скърцане.И сега какво да направя?Хич ме няма по тези работи.Пасатчо ти си прав с идеята за ръчната никога нямаше да забележа тази разлика.Въпросът е че като отида при майсторите да не си измислят,ами това да сменим ами онова да сменим,а всичко е много средства знаете как се потдържа такъв автомобил започваш да си говориш самDan4ote написа:plamen_iv написа:passat4o написа:извинявам се за коментара,може да е малко глупав,но при мене скърцаше преди заради задни ПК ,които струват около 30лв. Иначе провери да не би да си на ръчна когато сядат отзаде,при мене тогава доста скърца...)
