Откачено задно ляво стъкло на Б5
- BigTo
- Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
- Местоположение: Пазарджик
Здравейте колеги, вчера ми се откачи задния ляв (на задна лява врата). Някой да има идея дали е като на МК3 с болтчета хваната отдолу на водачите или е само лепен? Викам да попитам, за да знам преди да се захващам за какво да се подготвя. Механизмът си работи и се движи, но стъклото не. Ако го бутна с ръка на долу си слиза и после си се вдига, но ако не му помогна си седи долу.
- jivkojj
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 13:25
- Местоположение: Kassel-DE / Варна
И аз имах същия проблем, на същото стъкло, но с колата на брат ми. Реках да сваля стъклата до долу да излезе топлото преди да пусна климатика и зад мен нещо изтрака и прозореца пропадна
Нямах под ръка нито голяма кръстата отверка, нито еврейска звезда да махна кората и реших проблема със забиването на една отверка да държи стъклото да не пада. Стана също като москвич
Ще го питам дали я е оправил и ще ти кажа как.
- zaro
- Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:43
Ако е счупен пласмасов повдигач е тука има описано решението на проблема
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
- BigTo
Сега не знам дали наистина са счупени. Искам да кажа, че когато пускам прозореца на долу прозореца си остава затворен, ако не го бутна на долу да тръгне, и след това си върви заедно с механизмът. Когато е слязъл и почна да го вдигам си се вдига и си остава горе, без да шава. Въпросът ми беше дали самото стъкло е залепено за повдигача или е с болтове, какво на МК3-ките?
- asio4658
- Регистриран на: Чет 11 сеп 2008 12:39
точно със същото стъкло имах проблем. не се спускаше, с ръката го буташ и пада. след това с копчето си се вдига без проблем. При мен беше пласмасово клинче, което се мушка в държача (и той пластмасов) през дупка в стъклото . . . дъра дъра дъра. . . ваското ми го оправи (евала за което). сега никакви проблеми да чукам на дърво.
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: Откачено задно ляво стъкло на Б5
да не пускам нова тема - аз пък днес исках да сваля стъклото но не успях . тук в темата прочетох за пластмасовия клин . някой има ли идея как се вади той
- BigTo
Колега, аз моя проблем вчера го решиш със свинска опашка и секундно лепило, защото клинчето падаше постоянно и не можеше да се задържи където трябваше и го залепих със секундно лепило и го превързах със свинска опашка отгоре. Тази цялата процедура направих при свалено стъкло през дупката в ламарината със свалена кора, и тази дупка е покрита с гумена тапичка. Малко сръчни пръсти и доста нерви се оправя без да сваляш ламарината на вратата.
- Peteff
аз искам да го сваля за да стигна до ламарината където ще лепя шумоизолация
утре ще огледам този клин как е що е , ако не успея да го разгадая мятам шоферската врата , че там и микроключе имам да сменям . сложна е тя
