Дебитомерът ми беше с номера : 0280202106 ; 037906301
Новият който ми изпратиха е : 0280202130 ; 037906301С
Казаха ми , че били взаимозаменяеми . Вярно ли е?? Или трябва да го връщам.
Двигателят е 2Е 115к.с. 2,0
Взаимозаменяеми ли са дебитомерите??
Re: Взаимозаменяеми ли са дебитомерите??
aatanas написа:Дебитомерът ми беше с номера : 0280202106 ; 037906301
037906301B / 0280202130 / XMB2130 - устанавливались на заводе на VW Passat двиг. 2Е;
037906301 C / 0280202131 - поставляются в торговую сеть для VW Passat двиг. 2Е;
037906301 / 0280202106 / XMB2106 - устанавливались на заводе на VW Passat двиг. 1,8 / 2 литра;
/ 0280202107 - поставляются в торговую сеть для VW Passat двиг. 1,8 / 2 литра.
Взето е от тук
Смениха дебитомера и без никакви настройки заработи добре.
Само минуса на акумулатора изключиха.
Оказа се , че са взаимозаменяеми двата дебитомера.
Колата е 91г. - няма букса за диагностика , може и затова да е по лесно - не знам.
Не мога да напиша в заглавието ,че проблема се реши, който може да го добави.
- bnvp
- Регистриран на: Сря 27 авг 2008 18:46
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E 1991
aatanas написа:
Колега и моят пасат е 91г с двигател 2Е 2.0, не може да няма букса за диагностика.Доколкото знам буксата се намира под кожуха на скоростния
лост,макар че не съм проверявал щото мойта е автоматик и по-трудно се стига до там.Но тя не ти трябва(Явно новия дебитомер дава съшия дебит въздух),като се изкарат клемите на акумулатора се рестартира компютъра на инжекцията,изтриват се натрупаните грешки и си караш със здраве.Радвам се че проблема ти е решен,мисля че темата ти ще е полезна и на други за в бъдеще
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
bnvp написа:Колега и моят пасат е 91г с двигател 2Е 2.0, не може да няма букса за диагностика.Доколкото знам буксата се намира под кожуха на скоростния лост,макар че не съм проверявал щото мойта е автоматик и по-трудно се стига до там.
Уффф... дано не ти се и налага, ама... щом си с автоматик може би ще можеш да се 'чуеш' с кутията си, но за двигателя забрави!
Дигифант до '93 година не поддържат комуникация с външно устройство. И моите букси са там. Стоят си! Не пречат...
