Здравейте,
Имам проблеми с вамумно централно. Проблема е различен от 2 та описани в форума.
Като заключа колата след 30 - 40 сек. се чува още един пат как работи компресора в багажника, прочетох някаде че това било допълнително заключване. Проблема е следния, след като скоро водих паско на бояджия, който ми сваля вратите, това допълнително заклъчване става на всеки 30 сек след като се заключи колата и не винаги се отключва от пътвият път, по някога трябва да натисна копчето на дистанционното по 2 пъти. На скоро почна да не иска въобще да се отключва. Отключва се само багажника и трябва да влезна от там и да отворя шофьорската врата с дръжката, с лосчето не става и с другите врати не може да се отвори. Подозирам че бояджията не ми е закачил както трябва маркучуте на вакума и централното следи по някакъв начин налягането в маркучите и като се дигне пуска компресора да дръпне (като заключа и му извадя маркуча не спира да работи).
Някой знае ли като се свалят вратите от каде точно се откачат вакумните маркучи и дали нещо друго може да е проблема.
Благодаря
Проблеми с вакумно централно
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Щом се чува често значи губи вакуум....той затова и не отключва.Вероятно някъде не е закачен добре някой вакуумен маркуч.....багажника е най-близо и вакуума/налягането е достатъчен за него.
По повод откъде се откачат/закачат при вратите това вече незнам.
Виждал съм на моя,че има един тройник отзад при капачката за резервоара отвътре (отваряш багажника и там отдясно под пластмасовия капак,дето се сваля има един тройник)...погледни го дали е здрав.
Успех!
Успех!
- perfekt
- Регистриран на: Пон 23 яну 2006 22:12
- Местоположение: Видин
Re: Проблеми с вакумно централно
Колега уточнете колата коя година е!Демонтирана ли е някоя врата??masoko написа:Здравейте,
Благодаря
ristomotoristo
- Регистриран на: Пет 10 авг 2007 21:30
- Местоположение: Добрич
