Проблем с автоматик на Б5 (обикновен автоматик)
lubaka79
Регистриран на: Пон 19 май 2008 12:04
Автомобил: Passat B8
Двигател: DFCA 2015
Мнениеот lubaka79 » Пет 31 окт 2008 17:47
Колеги имам един въпрос за автоматика на моя пасат.
Когато не е загряла колата автоматика не работи добре - включва по бавно и изключва от скорост. След като поработи малко, всичко е наред и си превключва нормално.Питах на няколко места и ми казаха, че било нормално за кола на 200 000км.
Моля за вашето мнение.
Fr3nzY
Регистриран на: Вто 01 яну 2008 22:58
Автомобил: VW Passat
Двигател: AFB V6 TDI
Мнениеот Fr3nzY » Пет 31 окт 2008 19:13
Ами да не би маслото му скоро да не сменяно.Или незная от какво се получава моята е на 270 000 вече нямам такива проблеми.
krasi_68_68
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 16:52
Местоположение: Разград
Re: Проблем с автоматик на Б5 (обикновен автоматик)
Мнениеот krasi_68_68 » Съб 01 ное 2008 12:45
lubaka79 написа:Колеги имам един въпрос за автоматика на моя пасат.
Според мен няма връзка със загряването,сега чувам за загряване.Поясни по-точно как обикновен автоматик и коя год.ти е колата.А за километрите и моя автоматик е на 200 000,но нямам такива проблеми,и не го вярвам!Както колегата ти е казал провери си маслото и ако е за смяна го смени.Но само при специалист.Може да бъде и от хидротрансмисионната помпа но несъм сигурен.Пак специалист трябва.Ако излезе нещо пиши,пожелавам ти успех.
ВидиМС
Регистриран на: Вто 27 май 2008 14:23
Мнениеот ВидиМС » Съб 01 ное 2008 16:19
krasi_68_68 прочети малко и после се цепи( за загряването де) а и това за специалиста също не ми харесва.Може да кажеш да е добро маслото ама чак пък да има значение дали аз ще си го сменя или някой друг....
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 01 ное 2008 16:44
Ако не е направено, обслужи скоростната кутия - масло, филтър и гарнитура. Ако и тогава не се оправи :(
lubaka79
Двигател: DFCA 2015
Мнениеот lubaka79 » Пон 03 ное 2008 15:10
[/quote]Според мен няма връзка със загряването,сега чувам за загряване.Поясни по-точно как обикновен автоматик и коя год.ти е колата.А за километрите и моя автоматик е на 200 000,но нямам такива проблеми,и не го вярвам!Както колегата ти е казал провери си маслото и ако е за смяна го смени.Но само при специалист.Може да бъде и от хидротрансмисионната помпа но несъм сигурен.Пак специалист трябва.Ако излезе нещо пиши,пожелавам ти успех.[/quote]
Пасата е 1999 г., 1,9 ТДИ 110 коня. Под обикновен автоматик имам предвид че не е типтроник. Скоростната кутия е обслужена преди 15000 км. Не е голям проблема, просто когато е студена колата и включа на D или R минават 3,4 секунди преди да превключи. След 5 мин. каране проблема изчезва.
Освен това на определена скорост се появява едно виене като от диференциал. Оказа се че има един малък диференциал, на който отделно се долива масло. Прове4рихме го и нивото си беше добре, но го сменихме за всеки случай. Виенето намаля но все още се чува доста.
Ще съм много благодарен, ако някохй даде съвет!
