Пассата ми не иска да гасне ....
VW_PASSAT 1.8I
Регистриран на: Вто 16 окт 2007 0:15
Автомобил: VW GOLF 3
Двигател: 2.0 16V ABF 1997
Мнениеот VW_PASSAT 1.8I » Съб 01 ное 2008 16:39
Здравейте,
Значи бях пуснал една тема за черен дим на пассата но го оправихме най сетне ... обаче проблем след проблем след като я закарахме на сервиз оправиха черния дим,обаче след това се дигнаха оборотите на колата закарахме я пак на същия сервиз и ги опрайха и тях.Вчера са пуснахме с баща ми из сливен и като се прибрахме заварта ключа да изгаси колата тя неще да изгасне и цялата се тресе ... ОТ какво може да е проблема??
Пассата е Б3 1.8 моно 90 к.с с газ
Мерси предварително
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 01 ное 2008 16:45
Контактен ключ може би? Или газаджиите да казват ...
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Съб 01 ное 2008 16:51
Тоя номер ми го правеше едно Рено когато му сипех 86 бензин! Виж с какъв бензин караш!
VW_PASSAT 1.8I
Мнениеот VW_PASSAT 1.8I » Съб 01 ное 2008 17:11
Ами 95 какъв да е бензина ...
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 01 ное 2008 17:13
Или е лошо горивото,или някой се е престарал с предварението на запалването!
Geleto
Мнениеот Geleto » Нед 02 ное 2008 0:57
pas1.8mi написа:Или е лошо горивото,или някой се е престарал с предварението на запалването!
:да:
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Нед 02 ное 2008 10:58
Центровка му е майката! :lol:
VW_PASSAT 1.8I
Мнениеот VW_PASSAT 1.8I » Нед 02 ное 2008 11:44
ясна работата
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Мнениеот angel1223 » Нед 02 ное 2008 14:12
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=103579 виж това. При мен от това беше и все още не мога да намеря този клапан
MobilLife
Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Нед 02 ное 2008 16:09
Това на бенз. или на газ - или и на двете?Ако го прави и на двете - бегаи да ти видят центровката....
VW_PASSAT 1.8I
Мнениеот VW_PASSAT 1.8I » Нед 02 ное 2008 18:23
И на двете го прай да ще ходим да я центроват пак .... и да видим как ще е тогаз ...
ristomotoristo
Регистриран на: Пет 10 авг 2007 21:30
Местоположение: Добрич
Мнениеот ristomotoristo » Сря 05 ное 2008 21:15
при мене го правеше този номер ,и накрая излезе като отидох на газоанализатор ,че филтара на газовото не уплатнява добре и пуска газ при гасенето на двигателя и си работи няколко секунди,,по скоро се тресе колата,,.смених филтара с нов и се оправи проблема .това е при мен,погледни си филтаа .при мене намирисваше и на газ малко.
VW_PASSAT 1.8I
Мнениеот VW_PASSAT 1.8I » Сря 05 ное 2008 22:24
аве колеги интересна работа неска бащата я кара на майстор докато беше там не правеше проблем интересна работа сигурно 20 пъти я палиха и не напрай проблем незная вече кво и става на таз кола май иска само газта до долу и тей ...
daskala69
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 11:20
Мнениеот daskala69 » Пон 10 ное 2008 13:46
и аз имах този пробле след като газаджиите ми чекнаха компа, но след като си смених крушките на фаровете с по слаби 55/60 всичко се оправи!!! От контакйния ключ е, при силни крушки без релета плочката на ключа нагаря и и се получава точно този ефект, а на мен не ми се слагаха релета даже сега ми светят по добре фаровете !!!
VW_PASSAT 1.8I
Мнениеот VW_PASSAT 1.8I » Пон 10 ное 2008 17:13
Незнам ся уж не прай така ама до кога ще е незнам :lol: :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 14 госта
