Въпрос за 4motion и ESP
mopowah
Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
Местоположение: DK
Мнениеот mopowah » Пет 07 ное 2008 13:02
Сега не знам дали е тук мястото да попитам за ESP - има ли или няма Passat 4motion 2004-та (с Торсен диференциал) блокаж на диференциала (EDL) и част от ESP ли е блокажа?
Питам, защото тествах на офроуд, с пуснато ESP, по нагорнище, и в един момент едното колело беше леко във въздуха и въртеше само то. Как е възможно при перманентно 4х4 и евентуално блокаж на диференциал(ите)?
Като цяло някой знае ли какви системи включва ESP на 4motion Пасат?
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 07 ное 2008 13:05
ЕSP на Пасата е постоянно включено. Ако си натиснал копчето го изключваш! И не представлява освен това блокаж на диференциала, а е сложна програма включваща няколко функции, като например асистент против занасяне, асистент при потегляне и други. Като цяла следи за поведението на автомобила и предотвратява или преустановява поведение, което излиза от предварително зададените в компютъра параметри.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
