Проблем с централно - отключва колата
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Вто 25 ное 2008 19:52
Привет на всички
Опитах се да изчета всички теми, които изнамерих, но не попаднах на нещо подобно на моя проблем.
Възможно е да съм пропуснал някоя тема, където е описано решението на проблема ми , за което моля да бъда извинен.
Та причината породила тази тема е следната :
Вчера забелязах, че няколко секунди след като заключа колата с дистанционното на алармата, колата се отключва. Алармата си работи, като отворя вратата вие. Ако седна вътре и заключа вратите с копчето от шофьорската врата след няколко секунди всичко се повтаря и вратите се отключват.
Ако заключа с ключа - централно се затварят вратите и няма отваряне после.
В неделя сутринта шофьорската врата упорито не искаше да се отвори, централното така беше засмукало ;) копчето та бая зор видях докато се отвори. мисля че и тогава съм преебал нещо, само дето не знам какво
Колата няма ел. стъкла, няма ел огледала, има ел шибидах, който може да се затваря, заключвайки с ключ и задържайки ключа в крайно ляво положение, може и да е някакъв комфорт модул, не знам.
Центалнотот е вакуумно, ако има някакво значение.
Някой има ли някаква идея как мога да се преборя с тази гадост, не че е проблем голям, ама бях забравил какво е да ти е замръзнала ключалката рано сутрин, а и не искам да си припомням
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 25 ное 2008 20:03
Ще трябва да свалиш кората и да огледаш самата машинка за заключване :idea: Нещо си разместил като си дърпал а вакуумното е много капризно откъм центровка :? Ако не прибере добре не подава сигнал че е заключено и автоматично отключва, това го прави само на шофьорската врата.
