Проблем с ABS на passat 1.8 T
iyty
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 18:14
Мнениеот iyty » Чет 06 ное 2008 10:30
Здравейте колеги,
постарах се да спазя правилата на форума и прерових внимателно темите по въпроса, но не открих подобен на моя проблем. Може да съм я пропуснал, за което се извинявам.
Сега за проблема ми.
Отскоро имам нова придобивка - Passat 1.8 T 1998г. , автоматик. Колата е идеална и съм много доволен. Преди да я купя и направих пълна диагностика и нямаше никакви проблеми.
След около месец светна лампата на ABS /+ червения индикатор "Achtung"/ и ABS- a спря да работи. Отидох веднага на диагностикa и в Юнитрейд и в още един сервиз, както и няколко опита с личния лаптоп, но резултатът беше един и същ - въобще не четеше ABS модула, а след всеки опит спира да чете и другите модули /engine, airbags и т.н./. Съответно както и при други проблеми, за които четох във форума, ми препоръчаха смяната на целия блок на ABS - в Юнитрейд - 3 000 лева, което ми се струва безумно. Но самите майстори там ме посъветваха да намеря сервиз/майстор, който да го отвори и да го прегледа.
Интересното е, че в края на миналата зима рано сутрин, като беше доста студено при запалване лампата не светваше и като тествах ABS-а си работеше, може би 10-15 мин, докато колата позагрее и пак светваше.
Дайте съвет какъв е проблема и по-скоро къде да погледнат колата. От други теми разбирам, che vaskoto1 e доста нясно с подобни проблеми, така че ако може някакви координати или съвет какво да правя?
Благодаря предварително!
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Чет 06 ное 2008 10:35
iyty
Мнениеот iyty » Чет 06 ное 2008 10:38
благодаря колега
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Чет 06 ное 2008 12:01
На 95 % от случаите се разпояват едни жички вътре.
Потърси из форума пак писано е доста
Иначе ето - братушките са ебали дявола във въздуха :
http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
благодарение на Гр.Канев 8)
iyty
Мнениеот iyty » Чет 06 ное 2008 12:09
да, обясниха ми, че е от контролера на ABS, но не разбрах някой може ли да го оправи тук в БГ или трябва да го пращам някъде навън.
Можеш ли да обясниш по-точно кои жички имаш впредвид, така и така ще го свалям?
madmen
Мнениеот madmen » Чет 06 ное 2008 13:24
добре де, линка прегледа ли го и прочете ли?
iyty
Мнениеот iyty » Чет 06 ное 2008 13:30
да, сега успях да го прегледам внимателно и разбрах какво си имал впредвид :) мерси за инфото:)
в събота ще се разглобява ABS-а:)
rospharma
Регистриран на: Съб 21 юни 2008 19:02
Мнениеот rospharma » Чет 06 ное 2008 19:04
здрасти колега!
мога да ти помогна.моят абс е току що ремонтиран!ако искаш пи6и ми на skype drrossen!подлежи на ремонт!познавам 4овека и мислия 4е знае пове4е от колкото изпълнителния директор на BOSCH в Германия!
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Нед 09 ное 2008 16:01
rospharma написа:здрасти колега!
Колега не ми отговори на въпроса от твойта тема.
Иначе се сваля конролния модул на ABS-а и с едно ножче се отваря капака, като се пристъргва много внимателно. Масата се възтановява и пак имаш ABS. С две думи лесна работа, но пипкава. Какъв модел ти е ABS? Защото аз имам един контролен блок за 111В и мога да ти го заема и да ти оправя твоя.
rospharma
Мнениеот rospharma » Пон 10 ное 2008 9:34
моят абс прорабори
напражиха ми го в пловдив
писах ти
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Пон 10 ное 2008 18:37
Питах те какво са правили и колко са ти взели?! :ahoy
rospharma
Мнениеот rospharma » Вто 11 ное 2008 10:33
mod edit: vaskoto1
Потребители, разглеждащи този форум: eddyman, Google [Bot], Monyo Monev и 30 госта
