проблем с потенциометър на 1,8 моно
uzera
Регистриран на: Сря 12 ное 2008 10:52
Мнениеот uzera » Сря 12 ное 2008 14:06
Колеги имам следния проблем да подчертая че съм прочел темата по въпроса със пробелното палене сутрин на студено. Мъките ми вече са повече от месец. Автомобила е пасат 95г. 1,8 моно с ГАЗ. "МАЙСТОРИ" смениха: контактна клема на ключа, свещи, кабели, палец, капачка дистрибуторна, почистване на дюзата, ново масло 5W30. Проблема е следния сутрин студена пали трудно и започва да работи на 1,2,3 и тн. цилиндри при запалване и подаване на газ се оправя и работи прилично. При топъл мотор на газ и на бензин отвреме на време на ниски обороти се осеща едно моментно кратко прекъсване. Сега майсторите ме съветват да сменя потенциометъра на който седи на корпуса на карбуратора. Да ама е много скъпо и ако прблема си остане незнам. Ако някой е имал подобен проблем и го е решил ще бъда благодарен да сподели.
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 12 ное 2008 15:33
Щом си от София обади се ето на този човекhttp://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=6022 и се разберете кога даотидеш да ти оправи колата за да не даваш повече пари за излишни части докато пишман майстори се учат на колата ти :wink:
