изхвърля ми антифриза (понякога)
vesellin
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:27
Автомобил: Mitsubishi ASX
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Нед 27 ное 2005 13:47
Пасат (1.8 РП) имам следния проблем. когато карам (що годе динамично) след като спра ми изхвърля малко антифриз. (около 200-300мл) перката на вентилатора се пуска някъде на 80градуса. От къде може да е проблема. И още нещо искам да попитам. Страшно много мирише на антифриз отпред :( (гадничко е)
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Нед 27 ное 2005 14:00
Сещам се за една причина:Изгоряла гарнитура на главата и ти "духа" огън в антифриза.
Да не би да е от капачката на разширителния съд да се е повредила
vesellin
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Нед 27 ное 2005 14:10
гарнитурата е сменяна скоро. а капачката е добре завита и непомръдва, изтича от там където се съединяват двете полусфери на казанчето където се налива охладителната течност
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Нед 27 ное 2005 15:48
Може би казанчето е сдало багажа.Нали знаеш че охлад система на Пасат работи под налягане и поради това налягане сигурно изтича от снадката като загее колата.
vesellin
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Нед 27 ное 2005 15:57
хм, за това не се бях замислял. изтича от задната част на казанчето, там дето има една черна "пластина", но аз мисля че така трябва да е .. :(
bluefen
Регистриран на: Чет 23 сеп 2004 20:12
Мнениеот bluefen » Нед 27 ное 2005 17:33
е това там отзад не е ли преливник някуф
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Нед 27 ное 2005 17:54
Иди в някой сервиз да видят за наличие на изгорели газове в анифриза.Според мен от там прелива от по-голямо налягане в системата.Дано проблема да не е в гарнитурата или главата.
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Нед 27 ное 2005 19:55
преливник е това под пластмасата тя е сложена да не те опръска ако излезе оттам под налягане.Разширителният ти съд е здрав ако оттам излиза антифриз
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 27 ное 2005 21:12
и за пореден път:
КОЛЕГИ! КАПАЧКАТА НА КАЗАНЧЕТО НА АНТИФРИЗА НЕ СЕ ПРЕТЯГА! в нея има клапан който при претягане се блокира и почва да не работи коректно ако въобще продължи да работи.
капачката се прикарва докъдето ви води резбата и по натам НЕ СЕ ДОНАТЯГА налягането в системата върши тая работа.
апропо то трябва да бъде 1.5-1.8 бара.
казанчето ти не е спукано а тази пластмаса предпазва потребителя от случайно изгаряне с горещ антифриз. под нея и отстрани на казанчето има една дупка през която избива течността която е пропусната от клапана в капачката заради по високо от нормалното налягане в системата.
vesellin
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Нед 27 ное 2005 23:53
страшно много благодаря за компетентния отговор. утре преди да тръгна за софия ще развия капачката и ще я завия толкова, колкото ти каза. хайде и доскоро (по улиците на софето отново ще има бургаски звяр ;)
wili98
Щраусолог
Както каза Ваското
Мнениеот wili98 » Пон 28 ное 2005 12:43
Не тече казаняето, а е от капачката..
И още едно предположение..
Там на капаката има едно гумено оплътнение, въж да не би да се е преместило надолу, и да не уплътнява въобще.
Това обикновенно става ако отвиеш системата и вътре е яко налягане, тази гума просто се отместваи излиза през отвора отстрани на казанчето, с цел да не те изгори като пиле...
Но ако е от това, то системата значи въобще не е херметизирана...
Т.е. като стискаш маркучите, ще се чува свистене...
Toledo
Регистриран на: Съб 11 сеп 2004 8:36
Мнениеот Toledo » Пон 28 ное 2005 14:10
Направо си смени капачката, щото може и да ти е заминал клапана, струва 10-на лв оригинална от Юнитрейд. И я затягаш както ти каза Васко :wink:
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 28 ное 2005 14:15
Провери си капачката на антифриза!
Аз забелязах липса на малко антифриз наскоро и долях половин литър.
След 2 дни както си карах отпред започна да пуши и всичкия антифриз изчезна - 5 литра вода налях вътре!
Оказа се че първия път като съм доливал гуменото уплътнение на капачката се е разместило и от там в преливника и навънка!
Oleg_Yanev
Регистриран на: Пон 09 май 2005 14:50
Мнениеот Oleg_Yanev » Вто 29 ное 2005 11:20
Като си говорим за капачки, та да попитам... при мен няма никакво гумено уплътнение, но когато отворя капачката на казанчето при позагрял дригател, изпуска налягане, т.е. си мисля, че уплътнява някак си...
но отскоро губи антифриз по много 0,5 л. на 200-250 км. ?!?!?
Това се получи след разни разкачванки на малкото радиаторче и опити за обезвъздушаване. Отначало си мислех, че става въпрос за изкарване на въздух, ама т'ва радиаторче да глътне 5 литра, не ми се вярва...
същевременно няма теч в системата.
Та след като имам налягане, но нямам уплътнение...?
Viso
Регистриран на: Пет 21 окт 2005 13:46
Мнениеот Viso » Вто 29 ное 2005 15:23
На мен ми изхвърляше антифриз поради повишено налягане в охладителната система. Оказа се, че поради прецакани мембрани в изпарителя на АГУ, в охладителната система влиза газ. Ако имаш АГУ може проблема да е такъв.
