въпрос за спирачна помпа
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Мнениеот svere » Пон 28 ное 2005 10:24
Здравейте колеги!
Спирачната помпа ми се скапа и трябва да я сменя :cry:
Въпроса ми е, каква помпа да си взема и след смяната й налага ли се обезвъздушаване на цялата система или само на спирачната помпа?
Става въпрос за Пасат 1.8 Ми, RP двигател(ако това е от значение)
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 28 ное 2005 10:41
добре би било при смяната й да смениш още: задни спирачни цилиндърчета, предни спирачни маркучи, спирачна течност.
и по тоя начин да знаеш че хидравлично си ОК.
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Пон 28 ное 2005 10:47
Благодаря ти "Vaskoto1",
задните цилиндърчета и течността съм ги сменял преди 2-3месеца, маркучите не съм.
та на въпроса ми ....... ?
и още един въпрос,
има ли смисъл да се сменят гумичките на помпата или направо цялата помпа
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 28 ное 2005 10:52
сменя се помпата нацяло. обезвъздушаването може да се направи само на помпата но е по добре да се прекара цялата система колело по колело за да е 100% че не е останало нищо.
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Пон 28 ное 2005 10:55
vaskoto1 написа:сменя се помпата нацяло. обезвъздушаването може да се направи само на помпата но е по добре да се прекара цялата система колело по колело за да е 100% че не е останало нищо.
ок Благодаря
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Пон 28 ное 2005 11:24
След намесата на Vaskoto1 - смяна на спирачна помпа,предни накладки,спирачни маркучи,задни спирачни цилиндърчета и течността,спирачките са на 6!
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Пон 28 ное 2005 21:31
jerrry написа:След намесата на Vaskoto1 - смяна на спирачна помпа,предни накладки,спирачни маркучи,задни спирачни цилиндърчета и течността,спирачките са на 6!
И при мене е така!!! И аз идвам днес от Васко - бате, евала ти праа!!! :)))) Ся спирам като бял човек вече!!!!!!!!! Е тва е, поне си имаме най-добрия майстор в бокса за нашия клуб.... :mrgreen: bowdown :heavymetal: :yeaha: Drive Beer
Oleg_Yanev
Регистриран на: Пон 09 май 2005 14:50
Мнениеот Oleg_Yanev » Вто 29 ное 2005 16:59
Мога да кажа същото за Ваското1, след намесата му при моя пасатор... само дето педала хваща много ниско, но подозирам налкадките на предно ляво, щото бая се бяха поотъркали преди това...
освен ако не мислите друго...
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 29 ное 2005 21:25
Със закъснение ще добавя ,че смяната само на гумички е нож с 2 остриета. За момента може и всичко да се оправаи, но до момента в който ще получите изненада, че педалъ потъва и няма спирачки. И гумичките са ментета и помпата има износване. икономия никаква само загуба на време и щета , ако откажат спирачките. Погледнете в инструкциите на запад спирачна течност се сменя маскимум на 2 години. А а пък,ако карате с напукани маркучи сте за публичен растрел . За 20 лв маркучи не си заслужват последствията.
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Сря 30 ное 2005 11:20
kris11 написа:Със закъснение ще добавя ,че смяната само на гумички е нож с 2 остриета. За момента може и всичко да се оправаи, но до момента в който ще получите изненада, че педалъ потъва и няма спирачки. И гумичките са ментета и помпата има износване. икономия никаква само загуба на време и щета , ако откажат спирачките. Погледнете в инструкциите на запад спирачна течност се сменя маскимум на 2 години. А а пък,ако карате с напукани маркучи сте за публичен растрел . За 20 лв маркучи не си заслужват последствията.
Така е - и Васко каза същото. Но аз съм двойно по-доволен, защото при мен и съединителя се оправи след смяната на спирачната течност (понеже е хидравличен)... Та преди при потеглане на първа и полусъединител, се получаваше едно тресене на предницата, сега нямам нищо и захапва много гладко и плавно - набирам като Хсамолет Хизтребител ;) bowdown :heavymetal: :mrgreen: Drunk
Ся остава само нови дискове да взема и заспиват спирачките на място - ще вога да спирам от 300 кмбч за 50 метра ;)
vw16v
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 15:34
Мнениеот vw16v » Сря 30 ное 2005 13:40
Имам два въпроса по темата:
1.колко пари излиза смяната на помпата,спирачната течност и цилиндърчетата;
2.Освен смачкания преден капак,който е признак за напълно изтървали гумички на спирачната помпа в неподходящ момент,какви са другите признаци на износена спирачна помпа при VW,как се проверява/примерно преди при Жигулета беше първо падане на спирачния педал,после яко припомване на педала докато започне да стяга педала/.Интересувам се живо от тези въпроси защото преди два дена един комшия с една Джета ,след ремонт на спирачна помпа при някакъв "майстор",дето му викат майсторе щот не му знаят името,кат се прибираше отнесе спирката в края на блока и като видях това реших да си направя профилактика на спирачната система като за начало сменя поне спирачната течност,ама като я сменям в сервиза се опасявам да не вземат да ми приказват глупости за износени помпи и затова се интересувам по какво се познава това.
