Passat B3 вместимост на казанчето за охлаждането?
trifon022
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 19:22
Автомобил: Skoda Superb 2022
Двигател: 2000 TSI 190 hp DSG
Местоположение: Попово/София
Мнениеот trifon022 » Пет 21 ное 2008 19:51
Здравейте колеги, въпроса ми е следващия: тръгвам да източвам водата за да сложа антифриз, обаче ми се стори че мн малко вода излезе, попитах тук там и ми казаха че в зависимост от двигателя вместимоста била между 6 и 8 литра. Така ли е? Двигателя е 1.8 Mi 90 к.с.
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Пет 21 ное 2008 20:03
събира 6 литра .
за по сигурно сипваш 4 л. антифриз(щото уж е кнцентрат) и 2л. вода
trifon022
Мнениеот trifon022 » Пет 21 ное 2008 20:16
Много благодаря за инфото колега :)
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот DimitarBT » Пет 21 ное 2008 21:34
абе колеги....да не пускам нова тема,гледам че тука има и от моите болежки.вчера смених термостата на пасата:б3 2Е мотор.смених го сложих нов.налях антифриз и зачаках да загрее да отвори термостата та да долея още ако е нужно.да ама не.колата завря.двете тръби дето са на радиатора горната гореща, долната ледена. нито перка се включва нито нищо.видях се в чудо.та дали може да съм купил преебан нов термостат или аз немога да обезвъздуша.или колата неможе сама да се обезвъздуши?няма никаде нищо запушено.капе си по малко вода в разшириелния съд и те така колата си загрява и тва е.никога не ми го е правила този номер.кажете от какво друго може да е освен нермостат.утре ще купя друг и пак ще го сменя да видя какво ще стане.моля помагайте
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 21 ное 2008 21:45
DimitarBT написа:...та дали може да съм купил преебан нов термостат или аз немога да обезвъздуша...
Че има много ментета спор няма, но аз си мисля че не е обезвъздушено както трябва. До колоко градуса стига температурата?
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пет 21 ное 2008 21:48
Ами ако е вярно , че в разширителния съд се движи антифриза през малката "педалска " тръбичка , която,както капацитетите във форума са обяснили , отговаря за обезвъдушаването ...значи че си сложил скапан термостат ..... колко градуса вдигна ? или те хванаха нервите и не дочака ?
DimitarBT
Двигател: 2E
Мнениеот DimitarBT » Пет 21 ное 2008 23:06
колеги....не е от термостата....днес сложих друг...същата история.ами вдига до 100....че и нагоре.направо изфирясах вече...да не е от шибаната капачка на разширителния съд. ако тя е прецакана та да неможе да направи хубаво налягане в системата та да обезвъздуши.знам ли вече и аз ко да правя.направо съм се отчаял тотално
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пет 21 ное 2008 23:12
Тази температура как я измери ? Защото ако е с уреда на таблото - не ща и да чуя , моя в момента показва точно 110 градуса ..... виж , ако се окаже с термометър в казанчето - трябва да се търси проблема .....
DimitarBT
Двигател: 2E
Мнениеот DimitarBT » Пет 21 ное 2008 23:24
еми по уреда......не съм слагал термометър.ама е множко колкото и да е.утре ще купя нова капачка на разширителния съд та да видим какво ще стане.бах и колата.тва не съм го виждал никаде.отрови ме.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Съб 22 ное 2008 1:21
DimitarBT написа:еми по уреда......не съм слагал термометър.ама е множко колкото и да е.утре ще купя нова капачка на разширителния съд та да видим какво ще стане.бах и колата.тва не съм го виждал никаде.отрови ме.
Според мен недей да бързаш да си купуваш нова капачка за разшир. съд. Смятам, че се е получила "възушна възглавница" в охл. система на автомобила ти, както и ти си предположил.
Единия вариант е да опиташ да долееш течност през маркуча преди термостата, като той не изключва това, което ще опиша по-долу.
Да разбирам ли, че си обезвъздушавал само на място или си подкарал автомобила. Ако не си го направил, направи го. Следи си температурата на таблото и когато достигне ок 95 и малко отгоре градуси(до 100) спри, изгаси мотора и изчакай малко. Провери нивото на охл. течност в съда, би следвало да е спаднало. После внимателно и бавно развивай капачката, за да не избие парата и горещата течност и да стане фал. Долей колкото да достигне до max и направи същата операция отново, докато установиш, че нивото в съда се задържа в нормалното си положение - м/у min и max.
DimitarBT
Двигател: 2E
Мнениеот DimitarBT » Съб 22 ное 2008 9:01
карал съм я.обаче си вдига градуси.незнам и аз какво да правя вече.след малко отивам да купувам капачка.пробвам всичко което е възможно.на мен ми се струва че изобщо не достига вода до термостата.когато е загряла се муша отдоло и опипвам пласмасовата част която е непосредствено до термостата-студена е.а казанчето ври.ша я засиля в някое дере.усещам
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Съб 22 ное 2008 10:47
DimitarBT написа:карал съм я.обаче си вдига градуси.незнам и аз какво да правя вече.след малко отивам да купувам капачка.пробвам всичко което е възможно.на мен ми се струва че изобщо не достига вода до термостата.когато е загряла се муша отдоло и опипвам пласмасовата част която е непосредствено до термостата-студена е.а казанчето ври.ша я засиля в някое дере.усещам
Има много теми за обезвъздушаване, потърси и ще видиш различни варианти :wink:
Моя термостат работи добре, нямам запушени мъркучи и въпреки това никога не се е обезвъздушавала напълно сама.
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Съб 22 ное 2008 11:56
аз съм обратно - никога не съм обезвъздушавал - само си става ... явно е до двигател + година = да или не ( сама ) :D
п.с А бе гледам че си почти като на колегата radotom - я го питай него дали прави нещо - ще го изкараме еталон 8)
DimitarBT
Двигател: 2E
Мнениеот DimitarBT » Съб 22 ное 2008 12:22
клеги.....абе май голата си държи мормални температури.датчика неструва.....гледам този който сложих онзиден е с жълта точка а оригиналния е със зелена и от там идва температурната разлика....просто датчика неможе да сработи с уреда на таблото.обикалях насякаде и само в ауто + (от кадето взех и жълтия датчик) има зелен,но беше с изтрит номер и ми поискаха 45 лева......а жълтия го взех за 24 .теглих им една майна и си тругнах.май си е обезвъздушена защото стга до 95 градуса и немърда....а ако имаше въздух мисле че ще загрява доста....незнам според мен в датчика е проблема.не показва вярно.кажете от каде мога да си намеря зелен.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Съб 22 ное 2008 13:32
Щом не вдига над 95 според мен или датчика за температурата не е наред или перката ти включва със закъснение, но в този студ по вероятно е да е първото :)
Потребители, разглеждащи този форум: В.Мошолов и 48 госта
