Глъхнене на 2 Е
dochocc
Регистриран на: Вто 10 май 2005 18:57
Глъхнене на 2 Е
Мнениеот dochocc » Нед 23 ное 2008 17:25
Колеги имам следният проблем с колата:пасат 2000 куб см 2Е, 1992г.без катализатор Дигифант (не мога да установя комуникация с диагности4ен прибор -никакъв)
- при запалване студена си променя оборотите (ту ги вдига ту ги сваля)
-когато им подаде6 рязко газ глъхне като вклю4иш климатика лятото се усе6та усезаемо в мо6носта когато изпреварва6( пълнен е б БГ и си мисля 4е е с пове4е фреон )
- когато затопли е подобре, при подаване на газ дори и топла не е много отзив4ива.
-мига лампата за охладителна те4ност( проверен е дат4ика за ниво стрелката работи винаги)
Проверяван е температурният дат4ик с 4етерите крака е вси4ко е О.К данните за съпротивленията при разл температури са взети от Аутодата.
Няма да сму4и въздух, дюзите са минати през ултразвукова вана нов горивен филтър нов възду6ен, све6ти, кабели О.К добра максимална скорост 170км.4ас доста бързо ги прави, сменихме разходомера с цялата кутия на възд. филтър от М.К 3 2е няма6е видима разлика, ако някой има някакви идеи д адрасне не6то .Благодаря ви. п.с Инсталацията от дат4иците до еку съ6то е о.К
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 24 ное 2008 10:37
Този проблем отведнъж ли се е появил?
Газова мазова да имаш?
Да не ти се е бъгнало ЕКУ-то?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
