Неми загрява на дълъг път?
vankoni
Регистриран на: Пет 02 май 2008 16:46
Автомобил: VW passat B3 B5.5
Двигател: PF1991 ALT2003
Местоположение: Хисар London
Мнениеот vankoni » Пон 24 ное 2008 18:55
Тази сутрин изминах 50км извънгратско а стрелката на температурата не излезна от бялата зона, предполагам, че тва е около 50гтадуса.Преди месец смених радиатора.Колеги помагайте, че ще омрем от студ тая зима.
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Пон 24 ное 2008 19:00
Предполагам, че или имаш въздух в системата или термостата ти се е скапал и е останал в отворено положение.
А от парното поне малко топло не идва ли ?
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Пон 24 ное 2008 19:01
Отиваш и си купуваш нов термостата..евтин е ...Земи си Бош ! И така само това е
vankoni
Мнениеот vankoni » Пон 24 ное 2008 19:12
orgasmatron написа:Предполагам, че или имаш въздух в системата или термостата ти се е скапал и е останал в отворено положение.
Да има някакво парно, като постоя на накои светофар загрява до 70 и парното е ОК, но в движение е трагедия.
orgasmatron
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Пон 24 ное 2008 19:24
vankoni написа:...
Ами със сигурност ще сменяш термостат ;)
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пон 24 ное 2008 21:18
термостат :wink:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 24 ное 2008 21:26
термостат, но си купи хубав термостат за да не ти се налага да го сменяш няколко пъти.
slavi tsvetkov
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
Двигател: 2023
Местоположение: Harlow, UK
Мнениеот slavi tsvetkov » Пон 24 ное 2008 22:41
Всичко е на късмет.Аз си купих уж оригинален за 60 лв и пак същата история работи 2 месеца и сега пак отваря на 80 градуса.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 25 ное 2008 7:09
slavi tsvetkov написа:Всичко е на късмет.Аз си купих уж оригинален за 60 лв и пак същата история работи 2 месеца и сега пак отваря на 80 градуса.
аз си го купих от юнитрейд преди 3 години и досега никакъв проблем.
vankoni
Мнениеот vankoni » Вто 25 ное 2008 19:19
Ще го сменям явно, а някой да знае ориентировачни цени на термостата
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 25 ное 2008 21:34
в ауто+ 15-20 лв., в юнитрейд 50 лв.
Петър2008
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 19:01
Автомобил: Passat 5.5
Двигател: AVF
Същя проблем
Мнениеот Петър2008 » Сря 26 ное 2008 9:52
Колеги аз го имам почти същия проблем - смисъл че загрява доста бавно и то само по светофарите се опитва да се приближава кам 90те градуса, а вдвижение спада веднага към студено.
Моля да споделите операцията по сменянето на термостата много време ли изисква и какви са операциите - а бе сложна работа ли е ?
Блг
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Същя проблем
Мнениеот snupeca » Сря 26 ное 2008 9:56
Петър2008 написа:Колеги аз го имам почти същия проблем - смисъл че загрява доста бавно и то само по светофарите се опитва да се приближава кам 90те градуса, а вдвижение спада веднага към студено.
Блг
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... sc&start=0 :wink:
rosen79
Мнениеот rosen79 » Сря 26 ное 2008 9:56
При пасата не знам как е,но би трябвало да е същото като при голф сваля се помпата на хидравликата сваля се пласмасовия кожух и след това термостата,и после по обратния ред.На канал става най-лесно.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 26 ное 2008 10:33
Теми за термостата има доволно много, дори една обща с много информация в нея.
