Плафона не загасва
Fr3nzY
Регистриран на: Вто 01 яну 2008 22:58
Автомобил: VW Passat
Двигател: AFB V6 TDI
Плафона не загасва
Мнениеот Fr3nzY » Сря 05 ное 2008 15:43
Така проблема е следния не че е проблем за умиране ама е добре да се оправи.Четох из търсачката намерих за голф 3 .Само и то не точно като моя проблем моя е че плафона като го направя на положение да светва като отворя вратата той винаги си свети и на другото положение пак винаги свети.Преди като заключех колата загасваха всичките плафони а сега загасват само задните този предния не загасва стои загасен само на средно положение.на какво може да се дължи
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 05 ное 2008 16:24
Има ли "Димер"-загасва плавно след затваряне на врата?
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Сря 05 ное 2008 16:55
Ако беше по-близо юях да ти кажа да дойдеш при мене и да го оправим, но уви не става !
Трябва да си свалиш плафона и да го отвориш - вътре има един МОС транзистор и най - вероятно той е излязъл от строя ! В най-лошия случай и таймера може да е заминал !
Fr3nzY
Мнениеот Fr3nzY » Сря 05 ное 2008 19:06
Преди си загасваше след около 15/20сек. и загасваше постоянно стъклото му го свалих и се показоха крушките плафона на долу ли се дърпа.
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Сря 05 ное 2008 19:10
Не се дърпа, а имаш две винчета отвиваш ги и се маха.
Успех
Fr3nzY
Мнениеот Fr3nzY » Вто 25 ное 2008 18:39
Така изкарах аз плафона на външен вид нищо му нямаше откачих му нали букасата огледах и пак я закачих и сега всичко е ок.Не зная на какво се дължеше.
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab, humanic и 51 госта
